スカルプト カーブ ツールの設定
ツール ボックス(Tool Box)の最後に使用したツール(Last Used Tool)領域をダブルクリックして、グラフ エディタ(Graph Editor)のカーブ スカルプト ツール設定(Curve Sculpting Tools Settings)を開きます。
このトピックでは、グラブ(Grab)、スムーズ(Smooth)、塗り付け(Smear)、およびキー削減(Key Reducer)カーブのスカルプト ツールの設定について説明します。カーブ スカルプト ツールの使用方法については、「グラフ エディタ(Graph Editor)のカーブ スカルプ トツールを使用してカーブをスカルプトする」を参照してください。
注: メッシュ スカルプト ツールについては「Maya でのスカルプト」を参照し、スカルプト デフォーマについては「スカルプト デフォーマ」を参照してください。
グラブ(Grab)、スムーズ(Smooth)、塗り付け(Smear)の各ツールの設定で減衰カーブを調整します。キー削減(Key Reducer) には減衰カーブがありません。
これらの設定にアクセスするには、グラフ エディタ(Graph Editor)で、グラブ(Grab)、スムーズ(Smooth)、または塗り付け(Smear)ツールをアクティブにして、次のいずれかの操作を行います。
注: グラフ エディタ(Graph Editor)のスムーズ(Smooth)と塗り付け(Smear)スカルプト ツールの両方とも、値のスナップを考慮しません。
ブラシ(Brush)設定
ブラシをカスタマイズするには、次の設定を使用します。以下のスタイラス(Stylus)設定でペンのサイズと強さの最低基準を設定します。
サイズ(Size)
ツールの半径を設定します。
スライダを移動して、ブラシのカーソルの半径を定義します。既定の設定は 15 です。ホットキー: 中マウス ボタンで左右にドラッグします。[Ctrl]キーを押しながら中マウス ボタンでドラッグして、ブラシの半径をゼロから変更します。
強さ(Strength)
ツールがサーフェスに影響を与える度合いを指定します。ツールに応じて、この値は指定可能な最大倍率、またはワールド空間の単位で表された高さのいずれかを表します。
スライダを移動して、ブラシがキーに与える影響を設定します。既定の設定は 100 で、これが最大の影響度を示します。ホットキー: 中マウス ボタンで上下にドラッグします。[Ctrl]キーを押しながら中マウス ボタンでドラッグして、ブラシの強度をゼロから変更します。
時間に影響(Affects Time)
注: グラブ(Grab)および塗り付け(Smear)カーブ スカルプト ツールでのみ使用可能です。
グラフ エディタ(Graph Editor)の値軸と時間軸の両方でカーブをスカルプトするには、このオプションを有効にします。値モードまたは値と時間モードのどちらであるかに応じて、スカルプト ブラシ カーソルの形状が変化します。
左: 値のみ(既定)のカーソル右: 値と時間のカーソル
時間に影響(Affects Time)がアクティブなグラブ(Grab)カーブ スカルプト ツール
時間に影響(Affects Time)がアクティブな塗り付け(Smear)カーブ スカルプト ツール
減衰(Falloff)設定
減衰(Falloff)カーブを使用して、ブラシのカーソルの強さに対するフェード量を設定します。プリセットから選ぶか、カーブをドラッグしてシェイプを変更することができます。これらの設定はスカルプト(Sculpting)の減衰(Falloff)ツールに類似していますが、このツールはグラフ エディタ(Graph Editor)のグラフ(Graph)ビューのキーに影響を与えます。
減衰(Falloff)カーブの操作については、「ツールの減衰を調整する」を参照してください。
注: グラフ エディタ(Graph Editor)のキー削減(Key Reducer)スカルプト ツールでは、減衰カーブは使用されません。
スタイラス(Stylus)設定
この領域では、最小ブラシ サイズと最小ブラシ強さを指定できます。
注: MacOS でグラフ エディタ(Graph Editor)をドッキング解除したときにブラシのカーソルが消えた場合は、グラフ エディタ(Graph Editor)を閉じてから再度開いてカーソルを復元します。
目的 手順
スカルプトするキーを選択する ドラッグするときは、キーがスカルプト ツールのブラシの半径内にある必要があります。これは、キーまたはチャネルがロックされていない限り、ブラシの円の内側にあるキーしか変更されないためです。ブラシの半径外にあるキーに対して、ブラシは作用しません。
グラフ ビュー(Graph View)でキーを上下に押す グラフ エディタ(Graph Editor)ツール バーからグラブ(Grab) ツールを選択します。グラブ(Grab)ツールは、グラフ エディタ(Graph Editor)の編集 > スカルプト ツール(Edit > Sculpting Tools)メニューにもあります。
グラフ(Graph)ビューでカーブ上のキーをフラット化する グラフ エディタ(Graph Editor)ツール バーからスムーズ(Smooth) ツールを選択し、影響を与えるカーブ上にドラッグします。スムーズ ツール(Smooth Tool)は、グラフ エディタ(Graph Editor)の編集 > スカルプト ツール(Edit > Sculpting Tools)メニューにもあります。
グラフ(Graph)ビューでカーブ上のキーをスプレッドする グラフ エディタ(Graph Editor)ツール バーからSmear(塗り付け) ツールを選択し、影響を与えるカーブ上にドラッグします。塗り付け(Smear)ツールは、グラフ エディタ(Graph Editor)の編集 > スカルプト ツール(Edit > Sculpting Tools)メニューにもあります。
キーの密集したカーブ上のキーを削減する グラフ エディタ(Graph Editor)ツール バーからキー削減(Key Reducer)ツール を選択し、削減するカーブ上をドラッグします。キー削減(Key Reducer)ツールは、グラフ エディタ(Graph Editor)の編集 > スカルプト ツール(Edit > Sculpting Tools)メニューにもあります。
注: キー削減のスカルプト ツール(Key Reducer Sculpt tool)は、クォータニオン回転カーブ(Quaternion Rotation Curves)では機能しません。
任意のスカルプト ツールのサイズを変更する 中マウス ボタンで任意のキーのスカルプト ツールを左または右にドラッグしてスケールします。
スカルプト ツールの強さを変更する 中マウス ボタンで任意のキーのスカルプト ツールを上下にドラッグして、ドラッグ可能な強度レベル インジケータを表示します。
ツールを切り替える [Shift]キーを押して、次の項目を切り替えます。
  • グラブ(Grab)ツールとスムーズ(Smooth)ツール
  • 塗り付け(Smear)ツールとスムーズ(Smooth)ツール
  • キー削減(Key Reducer)ツールとスムーズ(Smooth)ツール
  • 注: ツールを切り替えるときにスムーズ(Smooth)ツールの半径や強さを調整するには、[Shift]キーを押しながら中マウス ボタンでドラッグします。
