GPU サポート付きデフォーマ
再生パフォーマンスを向上させるために、Maya は特定のデフォーマの処理をグラフィックス プロセッシング ユニット(GPU)にオフロードします。
注: GPU サポートは Viewport 2.0 でのみ使用可能ですが、多くの場合、GPU サポートでデフォーマを更新すると、旧式の CPU デフォーマ バージョンのパフォーマンスがわずかに向上します。
GPU のオーバーライド(GPU Override)は、Maya では既定でアクティブですが、無効の場合、アニメーション(設定)(Animation (Settings))プリファレンスでオンにできます。
GPU のサポートがあるデフォーマは次のとおりです。
注:
  • GPU のサポートが有効になるのは、インプリシット球のみです。つまり、スカルプト オブジェクト ジオメトリが球の場合、スカルプト デフォーマは GPU 上で実行されるデフォメーション チェーンに含まれます。スカルプト ジオメトリが球以外の場合、デフォメーションは CPU に送信されます。
  • ジオメトリ サブセットで softMod デフォーマを使用している場合、GPU サポートはソフト修正減衰モード(Soft Modification Falloff Mode)がボリューム(Volume)に設定されている場合にのみ使用できます。
GPU のサポートと選択セット
サブセットを使用する場合の張力デフォーマ、デルタ マッシュ デフォーマ、およびソリッド化デフォーマの動作が、GPU サポートに対応するように変更されました。
Maya 2021 より前のバージョンでは、これらのデフォーマを含むジオメトリのサブセットを使用している場合、選択セットはポリゴン接続レベル 1 つ分だけ内部的に拡張され、これらの頂点がアンカーとして割り当てられていました。
新しい動作では、サブセット内の頂点のみがデフォーマによって使用されます。元のデフォーマの動作を復元する場合は、コンポーネント タグを使用して選択セットを展開します。
