リンクル ツール(Wrinkle Tool)
リンクル(Wrinkle)デフォーマは、リンクル ツールを使用して作成します。作成されるリンクル デフォーマは、リンクル ツール(Wrinkle Tool)のツール設定(Tool Settings)オプションによって特徴付けられます。
「リンクル デフォーマ」と「リンクル デフォーマを設定する」も参照してください。
リンクル設定(Wrinkle Settings)
タイプ(Type)
リンクル デフォーマのタイプを指定します。接線方向(Tangential)、放射状(Radial)、またはカスタム(Custom)を選択します。既定値は放射状(Radial)です。
接線方向(Tangential)
接線方向リンクル デフォーマは、だいたい平行なインフルエンス ワイヤで構成されています。接線方向リンクル デフォーマは、単一の NURBS サーフェスに対してのみ使用することができます。
放射状(Radial)
放射状リンクル デフォーマは、車輪のスポークのように、1 点から外側に放射状に伸びるインフルエンス ワイヤで構成されています。放射状リンクル デフォーマは、単一の NURBS サーフェスに対してのみ使用することができます。
カスタム(Custom)
カスタム リンクル デフォーマは、意図したエフェクトに最適な方法で作成したインフルエンス ワイヤで構成されています。カスタム リンクル デフォーマは、NURBS サーフェス、ポリゴン サーフェス、ラティスなど、あらゆるオブジェクトを変形させることができます。
総数(Amount)
リンクル デフォーマの親インフルエンス ワイヤの数を指定します。インフルエンス ワイヤの総数には、放射状枝の数(Radial Branch Amt)オプションと放射状枝の深度(Radial branch depth)オプションで指定する子インフルエンス ワイヤも含まれます。スライダを使用して、0 ~ 20 の間で値を選択します。既定値は 3 です。
厚み(Thickness)
各インフルエンス ワイヤからインフルエンスを受ける、サーフェスの減衰領域を指定します。スライダを使用して、0.0000 ~ 2.0000 の間で値を選択します。既定値は 1.0000 です。
ランダム度(Randomness)
総数(Amount)、強度(Intensity)、放射状枝の数(Radial Branch Amt)、放射状枝の深度(Radial Branch Depth)の各オプションの設定に、リンクル デフォーマ がどれだけ従うかを指定します。スライダを使用して、0.0000 ~ 1.0000 の間で値を選択します。既定値は 0.2000 です。
強度(Intensity)
リンクル デフォーマで作成する折り目の鮮明さを指定します。最小値(0)にすると、折り目がスムーズになります。最高値(1)を指定すると、鋭く険しい折り目になります。スライダを使用して、0.0000 ~ 1.0000 の間で値を選択します。既定値は 0.5000 です。
放射状枝の数(Radial branch amt)
親インフルエンス ワイヤから伸びる子インフルエンス ワイヤの数を指定します。このオプションは放射状リンクル デフォーマでのみ使用できます。スライダを使用して、0 ~ 10 の間で値を選択します。既定値は 2 です。
それぞれの親インフルエンス ワイヤから伸びる子インフルエンス ワイヤのレベル数、すなわちインフルエンス ワイヤの階層の深さを指定します。放射状枝の深度(Radial Branch Depth)値を大きくすると、指数関数的にインフルエンス ワイヤの総数が増えます。このオプションは放射状リンクル デフォーマでのみ使用できます。スライダを使用して、0 ~ 4 の間で値を選択します。既定値は 0 です。
