レンダラ固有のメニュー項目もあり、これらは適用可能なレンダラが有効になっている場合のみアクセスできます。
レンダラの詳細については、「ハードウェア レンダリング、ソフトウェア レンダリングおよびベクター レンダリング」を参照してください。
カメラ パネル(Camera Panel) | 現在のビューの解像度でレンダーする。 |
レンダー設定(Render Settings) | レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで設定した解像度(Resolution)でレンダーします。既定の設定は 960×540 です。 |
10% 設定 | レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで設定した解像度(Resolution)の 10% でレンダーします。既定の設定は 96×54 です。 |
25% 設定 | レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで設定した解像度(Resolution)の 25% でレンダーします。既定の設定は 240×135 です。 |
50% 設定 | レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで設定した解像度(Resolution)の 50% でレンダーします。既定の設定は 480×270 です。 |
75% 設定 | レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで設定した解像度(Resolution)の 75% でレンダーします。既定の設定は 720×405 です。 |
110% 設定 | レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで設定した解像度(Resolution)の 110% でレンダーします。既定の設定は 1056×594 です。 |
125% 設定 | レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで設定した解像度(Resolution)の 125% でレンダーします。既定の設定は 1200×675 です。 |
150% 設定 | レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで設定した解像度(Resolution)の 150% でレンダーします。既定の設定は 1440×810 です。 |
NURBS テッセレーションの設定(Set NURBS Tessellation)ウィンドウを開きます。ウィンドウ内のオプションに関する詳細については、「NURBS テッセレーションの設定オプション」を参照してください。
を選択してプリコンポジットの書き出し(Export Pre-Compositing)ウィンドウを開きます。ウィンドウ内のオプションに関する詳細については、「プリコンポジットの書き出しオプション(Export Pre-Compositing Options)」を参照してください。
を選択し、バッチ レンダー フレーム(Batch Render Frame)ウィンドウを開きます。このウィンドウには、ローカルまたはリモート コンピュータ、またはマルチ プロセッサ搭載のコンピュータでアニメーションをレンダーするオプションが用意されています。これらのオプションの詳細については、「バッチ レンダー オプション(Batch Render Options)」を参照してください。
を選択して、バッチ レンダリングの詳細については、「Maya (UI)からのバッチ レンダーについて」を参照してください。
Backburner は、1 つのジョブを 1 フレームの長さのタスクにまで再分割できます。1 フレームを複数のタスクに再分割することはできません。したがって、この機能はアニメーション シーンにのみ使用でき、静止画には使用できません。各タスクには少なくとも 1 フレームの長さが必要です。
