| 出力 | |||||
| Distance | float |
ライトの強度がゼロになる距離です。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
値を取得するライトを所有しているユニットです。 | ||
light | Light |
値を取得するゲーム ライトです。 | |||
Unit Flow Editor、Level Flow Editor、External Flow Editor で使用可能です。
この参照ページは、次の概要トピックと関連付けられています
| 出力 | |||||
| Enabled | boolean |
ライトがシャドウを投影する(true 値)か投影しない(false 値)かを示すブーリアン値です。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
ライトを保持しているユニットです。 | ||
light | Light |
値を取得するゲーム ライトです。 ライトを指定せず、ユニットに複数のライトが含まれている場合、そのユニットで最初に見つかったライトのステータスが返されます。 | |||
| 出力 | |||||
| Color | vector3 |
ライトのカラーです。X、Y、Z の軸の値が赤、緑、青のカラー チャネルをそれぞれ表します。各値は 0 ~ 255 です。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
| 出力 | |||||
| Enabled | boolean |
ライトがオン(true 値)かオフ(false 値)かを示すブール値です。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
| 出力 | |||||
| Distance | float |
ライトの強度が弱まり始める距離です。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
| 出力 | |||||
| Distance | float |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
| 出力 | |||||
| Intensity | float |
ライトの強度です。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
| 出力 | |||||
| Position | vector3 |
ライトの現在のローカル位置値です。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
| 出力 | |||||
| Rotation | quaternion |
ライトの現在のローカル回転値です。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
| 出力 | |||||
ライトの現在のワールド位置値です。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
| 出力 | |||||
ライトの現在のワールド回転値です。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
| 出力 | |||||
| Out | event |
ノードの評価が完了するとこのイベントがトリガされます。 | |||
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
値を設定するゲーム ライトです。 | |||
vector3 | Delta Position |
デルタ位置です。 | ||
vector3 | Velocity |
ライトを移動させるための方向性のある速度です。 | ||
event | In |
このイベントがこのノードの評価をトリガします。 | |||
| 出力 | |||||
| Out | event |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
boolean | Enabled |
シャドウの投影をオン(true 値)またはオフ(false 値)にするためのブール値です。 | ||
event | In |
| 出力 | |||||
| Out | event |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
vector3 | Color |
ライトに設定する色です。X、Y、Z の軸の値が赤、緑、青のカラー チャネルをそれぞれ表します。各値は 0 ~ 255 にする必要があります。 | ||
event | In |
| 出力 | |||||
| Out | event |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
boolean | Enabled |
ライトをオン(true の値)またはオフ(false の値)にするためのブール値です。 | ||
event | In |
| 出力 | |||||
| Out | event |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
float | Distance |
event | In |
| 出力 | |||||
| Out | event |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
float | Distance |
event | In |
| 出力 | |||||
| Out | event |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
float | Intensity |
ライトに設定する強度です。 | ||
event | In |
| 出力 | |||||
| Out | event |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
vector3 | Position |
ライトの新しい位置です。 | ||
event | In |
| 出力 | |||||
| Out | event |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
quaternion | Rotation |
ライトの新しい回転値です。 | ||
event | In |
| 出力 | |||||
| Out | event |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
string | Type |
ライト ソースのタイプです。有効な値は、spot、omni、box、directional です。 使用できる値: omni spot box directional | ||
event | In |
オプションは、spot、omni、directional です。
| 出力 | |||||
| Out | event |
| 入力 | |||||
unit | Unit |
light | Light |
float | Angle |
ラジアン単位の円錐角度です。 | ||
event | In |
スポットライトのライト タイプでのみ機能します。
