"디스크 할당 크기"라는 용어는 컴퓨터의 파일 또는 폴더에 사용되는 실제 디스크 공간을 의미합니다. 이는 파일 시스템의 할당 단위 크기를 고려한 것으로, 파일에 할당할 수 있는 최소 공간 크기입니다. 프로젝트의 클라우드 저장소 용량 및 로컬 드라이브에 다운로드한 항목을 보려면 다음 단계를 수행합니다.
파일 탐색기
에서 Autodesk Docs로 이동합니다.
프로젝트 허브 Desktop Connector(이 예의 경우)(으)로 이동하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 특성을 선택합니다.
특성 창에서 크기:
특성 창에서 디스크의 크기:
표시된 대로 프로젝트 허브 또는 프로젝트 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 공간 확보를 선택하여 공간 확보 명령을 사용할 수 있습니다.
Docs 커넥터에서 표시된 대로 "공간 확보" 명령을 사용하면 프로젝트와 연관된 불필요한 파일이나 데이터를 제거할 수 있습니다. 로컬 드라이브에서 파일 및 폴더를 수동으로 삭제하기 전에 이 옵션을 사용합니다.
또한 임시 파일 삭제 또는 디스크 공간 정리 등과 같은 표준 Windows 기능을 사용하여 로컬 작업공간을 유지할 수 있습니다. 이러한 기능을 사용하면 사용자가 수동 정리 작업 없이 한 번의 클릭으로 전체 프로젝트의 공간을 쉽게 확보할 수 있습니다.
영향을 받는 파일은 프로그램에서 열거나 홈 화면 작업에서 계속 처리하면 안 됩니다. 파일 탐색기
에서 파일을 삭제합니다. 파일 또는 폴더를 삭제할 수 있는 옵션이 있고, 이 옵션을 선택하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
프로젝트의 폴더 및 파일 구조는 커넥터에 유지하되 다운로드된 모든 파일은 제거하려고 할 수 있습니다. 맨 위 단계 폴더를 선택하고 공간 확보를 사용하여 모든 프로젝트 파일을 로컬에서 제거할 수 있습니다.
Windows 저장 공간 센스 설정을 사용하여 Autodesk Docs 커넥터의 공간을 자동으로 확보할 수 있습니다.
파일을 마지막으로 연 후 경과한 일수를 기준으로 이 자동화를 설정할 수 있습니다.
Windows 시작 메뉴를 클릭합니다.
설정을 클릭합니다.
시스템을 클릭합니다.
왼쪽 패널에서 저장소를 클릭합니다.
저장 공간 센스 구성 텍스트 링크를 클릭하거나 지금 실행합니다.
아래로 스크롤하여 로컬로 사용 가능한 클라우드 컨텐츠 섹션으로 이동합니다.
Autodesk Docs에서 드롭다운을 클릭하고 파일이 열린 후 커넥터에서 파일이 해제될 일수를 선택합니다.
