제조 > 설정 > NC 프로그램 ![]()
NC 프로그램 도구는 여러 작업을 수행합니다. 이러한 모든 사항은 도구 경로 작업의 출력과 관련이 있습니다.
이 문서에서는 설정 또는 개별 작업을 NC 코드로 사후 처리하는 데 필요한 매개변수에 대해 간략하게 설명합니다.
설정 탭에서는 사후 처리를 위한 사전 설정을 정의할 수 있습니다. 이 페이지에 표시되는 항목은 선택한 설정 또는 후처리기에서 선택한 기계에 의해 결정됩니다. 후처리기가 표시되지 않으면 게시물 라이브러리에서 후처리기를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
설정에 기계 선택이 포함된 경우 기계 구성 사용을 활성화하여 선택한 기계에 정의된 후처리기에 액세스할 수 있습니다. 그렇지 않으면 게시물 풀다운에서 이 프로젝트에 사용할 원하는 후처리기를 선택합니다.
계단식 사후 사용은 첫 번째 후처리기가 완료된 후 보조 사후 처리기를 실행합니다. 이 파일은 검증 패키지 또는 타사 후처리기에 사용할 수 있는 추가 코드 파일을 작성합니다. 일단 사용하도록 설정되면 보조 후처리기를 선택할 수 있습니다.
NC 코드 출력에 대한 파일 함수를 정의합니다.
이름/번호 - 파일을 식별하기 위한 프로그램 이름/번호입니다. 코드 샘플을 참고하십시오.
파일 이름 - NC 프로그램에 사용되는 출력 파일 이름입니다. 기본적으로 파일 이름에는 이름/번호 필드의 내용이 표시됩니다.
주: 기존 출력 파일을 찾아 해당 이름을 사용하려면 다른 이름으로 저장 대화상자의 표시를 켭니다. 일반 > 제조 > NC 프로그램에서 게시할 때 다른 이름으로 저장 대화상자 표시를 켜서 기본 설정 대화 상자에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.
파일 이름에 표현식을 사용하려면 다음을 수행합니다.
파일 이름 필드 옆에 마우스를 놓고 자세히 메뉴
를 클릭합니다.
메뉴에서 표현식 편집을 선택하여 표현식 대화상자를 엽니다.
주석 - NC 코드 파일의 헤더에 주석을 추가합니다. 코드 샘플을 참고하십시오.
출력 폴더 - 출력 NC 프로그램을 저장할 폴더 위치를 지정합니다.
Fusion 허브에 게시 - 출력 NC 코드 파일의 사본을 Fusion 웹 클라이언트에 업로드합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 폴더 위치를 지정해야 합니다. 기본적으로 출력 NC 코드 파일은 문서와 동일한 허브 폴더에 저장됩니다.
NC 확장자 - 출력 NC 코드 파일의 파일 확장자입니다. 이 값은 일반적으로 선택한 기계 후처리기에서 정의됩니다.
단위 - NC 코드 파일을 인치, 밀리미터 단위로 출력해야 하는지 또는 문서의 설정으로 출력해야 하는지를 지정합니다.
편집기에서 NC 파일 열기 - 기본 편집기에서 NC 코드 파일을 엽니다. 기본 편집기는 기본 설정 대화상자에서 설정할 수 있습니다.
NC 코드의 형식을 변경할 수 있는 조건부 스위치를 설정하는 데 사용합니다. 이 패널의 항목은 선택한 후처리기 및 기계의 기능에 따라 달라집니다. 다중축 기계에는 제어할 수 있는 항목이 더 많이 있습니다. 컨트롤 옵션의 각 섹션에는 이 예에서 보는 것과 다른 제목이 있을 수 있습니다.
다음은 제어할 수 있는 항목 종류입니다. 자세한 내용은 코드 샘플을 참고하십시오.
NC 코드로 변환해야 하는 개별 작업 또는 설정을 선택한 경우 후처리기를 선택하고 위에 표시된 매개변수를 정의하면 기계에 대한 NC 프로그램을 사후 처리할 준비가 된 것입니다.
대화상자 하단에 표시된 게시 버튼을 클릭하여 위에 정의된 매개변수에 따라 NC 프로그램을 작성합니다.
활성화된 경우 편집기가 NC 코드와 함께 열립니다.
사후 처리를 수행하면 NC 프로그램 노드가 브라우저에 추가되고 새 노드 아래에 NC 프로그램이 추가됩니다. 이러한 NC 프로그램에는 의미 있는 이름이 지정될 수 있습니다. NC 프로그램을 천천히 두 번 클릭하여 이름을 바꿉니다.
동일한 후처리기 설정을 사용하여 NC 프로그램을 다시 게시할 수 있습니다. NC 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사후 처리를 선택합니다.
