NC 프로그램
도구는 다음과 같은 여러 가지 유용한 기능을 수행합니다.
NC 프로그램은 여러 설정에서 하나의 CNC 기계 프로그램 그룹으로 도구 경로를 구성하는 방법을 제공합니다. 이를 통해 다중 고정구 및 고정구 간격띄우기가 있는 기계의 작업을 최적화할 수 있습니다. 특정 후처리기를 이 그룹에 지정할 수 있습니다.
NC 프로그램은 모든 그룹에 대한 NC 코드를 사후 처리하는 데 사용됩니다. 이 그룹에는 단일 작업, 전체 설정 또는 여러 설정(위에 설명됨)에서 최적화된 작업이 포함될 수 있습니다.
모든 그룹에서 도구 경로 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다. 이 그룹에는 단일 작업, 전체 설정 또는 여러 설정에서 최적화된 작업이 포함될 수 있습니다.
모든 그룹에 대해 작업 시트를 작성할 수 있습니다. 이 그룹에는 단일 작업, 전체 설정 또는 여러 설정에서 최적화된 작업이 포함될 수 있습니다.
NC 프로그램 대화상자에는 두 개의 탭이 있습니다.
설정 탭에서 후처리기 및 출력 매개변수를 선택합니다.
작업 탭에서 그룹을 정의하는 작업을 선택합니다. 확인을 선택하면 나중에 사용할 수 있도록 브라우저에 그룹이 저장됩니다(사후 처리, 시뮬레이션 또는 작업 시트 작성). 게시를 선택하면 현재 설정 및 선택 항목을 기준으로 NC 코드가 작성됩니다. 이 작업은 NC 코드를 작성하는 동안 브라우저에도 그룹을 작성합니다.
