작업 2: 핸들 작성
이 작업에서는 다음을 수행합니다.
상자 기본체
작업 1에서 작성한 비스듬히 깎은 상자(왼쪽), 핸들이 있는 완성된 예(오른쪽)
필수 요건
단계
  1. 핸들의 경로로 사용할 맞춤점 스플라인을 작성합니다.
    1. 원점 노드를 켜고 바디 노드를 꺼서 축 시스템을 확인합니다.
      원점 평면
    2. YZ 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 스케치 작성을 클릭합니다.
      스플라인-스케치
    3. 바디 노드에 대한 가시성을 켭니다.
      바디 표시
    4. 스케치 도구막대에서 작성 > 스플라인 > 맞춤점 스플라인을 선택합니다.
    5. 핸들 쉐이프의 점을 클릭합니다.
      스플라인 점
    6. 그리기를 완료하려면 마지막 점 근처에 있는 작성 및 계속 스폿 바디 표시을 클릭합니다.
      바디 표시
    7. 스케치 마무리를 클릭합니다.
      스플라인이 작성됩니다.
      마무리된 스플라인
  2. 핸들의 스윕으로 사용할 원형 프로파일을 작성합니다.
    1. 자유형 도구막대에서 구성 > 경로를 따라 평면을 클릭합니다.
      따라서 스플라인 시작 부분의 평면에 원형 프로파일을 스케치할 수 있습니다.
    2. 경로의 첫 번째 세그먼트를 클릭합니다.
      경로에 직각인 평면은 주황색으로 표시됩니다.
      스플라인 클릭
    3. 평면이 경로의 시작 부분으로 이동하도록 스플라인의 시작 부분까지 끕니다.
      스플라인 끌기
    4. 확인을 클릭하여 경로를 따라 평면 대화상자를 닫습니다.
    5. 객체를 회전하고 줌 확대한 다음, 방금 이동한 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스케치 작성을 클릭합니다.
      프로파일 스케치
      : 객체 곡면을 선택하지 않도록 객체 외부에 있는 평면 영역을 클릭합니다.
      객체가 회전되고 스케치 팔레트 대화상자가 표시됩니다.
      스케치 팔레트
    6. 스케치 도구막대에서 작성 > 원 > 중심 지름 원을 클릭합니다.
    7. 평면의 중심점(스플라인의 시작점이기도 함)에서 바깥쪽으로 끌어 25mm 지름의 원을 작성합니다.
      : 필요한 경우 끄는 동안 지름 상자에 값을 입력할 수 있습니다.
      원 끌기
    8. 스케치 마무리를 클릭합니다.
      원형 프로파일이 작성됩니다.
      원형 프로파일
  3. 핸들에 쉐이프를 지정하려면 이러한 특성을 가진 스윕을 작성합니다.
    • 프로파일 간격: 곡률
    • 프로파일 면: 8
    • 경로 간격: 곡률
    • 경로 면: 12
    • 체인 선택: 사용
    • 방향: 직각
    • 거리: 1.00
    • 작업: 새 바디
    1. 자유형 도구막대에서 작성 > 스윕을 클릭합니다.
    2. 스윕 대화상자에서 프로파일이 선택으로 설정된 상태에서 원형 프로파일을 클릭합니다.
      프로파일 클릭
    3. 경로가 선택으로 설정된 상태에서 스플라인을 클릭합니다.
      핸들이 형성되고 스윕 대화상자가 변경됩니다.
      스윕 대화상자
    4. 스윕 대화상자에 이러한 값을 입력하고 확인을 클릭합니다.
      • 프로파일 간격: 곡률
      • 프로파일 면: 8
      • 경로 간격: 곡률
      • 경로 면: 12
      • 체인 선택: 사용
      • 방향: 직각
      • 거리: 1.00
      • 작업: 새 바디
      핸들을 바디에 병합할 준비가 되었습니다.
      스윕 완료
  4. 핸들의 한쪽 면을 바디에 병합하는 데 사용할 개구부를 작성합니다.
    1. 바디의 오른쪽을 표시하고 도구막대에서 선택을 사용으로 설정합니다.
      회전된 모형
    2. 핸들 끝에 있는 8개의 면을 한꺼번에 선택하고 Delete 키를 눌러 삭제합니다.
      면 삭제
    3. 자유형 도구막대에서 수정 > 세분화를 클릭한 다음, 세분화 대화상자에서 이러한 값을 설정합니다.
      1. 삽입 모드: 정확
      2. 지정: 사용
      3. 길이 면 및 폭 면: 1
        세분화 대화상자
    4. T-Spline 면을 선택으로 설정한 상태에서 핸들 끝 아래의 바디 뒷면에 있는 4개의 면을 클릭합니다.
      4개 면
    5. 길이 면 및 폭 면을 2로 설정합니다.
      세분화 대화상자
    6. 확인을 클릭하여 세분화 대화상자를 닫고 Shift 키를 누른 채 핸들의 끝 아래에 있는 4개의 면을 클릭합니다.
      작은 면
    7. 선택한 4개의 면을 삭제하려면 Delete 키를 누릅니다.
      면이 삭제됨
  5. 바디 뒤쪽의 새 개구부를 핸들 개구부와 병합한 다음, 다른 개구부를 작성하고 바디 전면에 대해 동일한 작업을 수행합니다.
    면이 3으로 설정된 상태에서 브리지 기능을 사용하여 이 작업을 수행합니다.
    1. 도구막대에서 수정 > 브리지를 클릭합니다.
    2. 측면 1이 선택 선택 화살표으로 설정된 상태에서 핸들의 끝에 있는 모서리를 두 번 클릭합니다.
      핸들 모서리
    3. 측면 2가 선택 선택 화살표으로 설정된 상태에서 바디의 개구부 모서리를 두 번 클릭합니다.
      바디 모서리
    4. 면을 3으로 설정하고 확인을 클릭합니다.
      두 개의 개구부가 병합됩니다.
      병합 완료
    5. 동일한 워크플로우를 사용하여 핸들의 다른 쪽을 병합합니다.
      • 핸들의 전면 끝에서 삭제할 면: 16(두 세트)
        : 도구막대에서 선택 > 자유형 선택을 클릭하여 16개 면 주위로 끌 수 있습니다.
      • 핸들의 전면 끝 아래에 있는 바디에서 삭제할 면: 4
        기타 핸들 병합
    6. 작업을 저장합니다.
작업 2 요약
이 작업에서는 다음을 수행했습니다.
상자 기본체
