작업 4: A4 음악 피치의 갈래 길이 결정
이 작업에서는 이미 설정한 두 결과 사이를 보간하여 440Hz의 A4 음악적 피치를 생성하는 데 필요한 정확한 갈래 길이를 확인합니다.
| 모드 7의 진동수(Hz) |
갈래 길이, 절곡부의 중심선에서 끝 면까지(mm) |
| 471 |
70 |
| 440 |
| 418 |
75 |
이번에는 디자인 작업공간이 아닌 시뮬레이션 작업공간에서 수정하여 제작 모형이 변경 사항의 영향을 받지 않도록 합니다. 시뮬레이션 모형만 영향을 받습니다.
이 작업에서는 다음을 수행합니다.
- 440Hz의 A4 음악적 피치를 생성하는 데 필요한 정확한 갈래 길이 확인
- 단순화 환경에서 갈래 길이 수정
- 시뮬레이션을 다시 실행하여 계산된 길이가 목표 진동수를 제공하는지 확인
- 결과가 만족스러울 때까지 프로세스 반복
필수 조건
단계
위 표의 데이터에서 보간하여 440Hz의 A4 음악적 피치를 제공할 가능성이 높은 갈래 길이를 계산합니다.
팁: 갈래 길이와 기본 진동 모드 진동수 간의 관계가 선형이 아닙니다. 그러나 이러한 두 데이터 점 간의 선형 보간은 대략적인 값을 적절히 알 수 있도록 합니다. 이 기술은 진동수 목표에 도달하는 데 필요한 반복 수를 최소화합니다.
- 갈래 길이 범위 = 5mm
- 모드 7 진동수 범위 = 53Hz
- 필요한 진동수 - 고진동수보다 30Hz 미만, 저진동수에서 20Hz 초과 또는 75mm 갈래보다 약 3mm 더 짧고 70mm 갈래보다 약 2mm 더 긴 길이
조정 포크 갈래 길이를 2mm만큼 줄입니다.
(디자인 작업공간 > 솔리드 탭 > 검사 패널 > 단순화)을 클릭하여 단순화 환경에 액세스합니다.
- 갈래 중 하나의 끝면을 클릭하여 선택합니다.
- Ctrl 키를 누른 채 다른 갈래의 끝면을 클릭하여 해당 끝면도 선택합니다.
- 모델링 캔버스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표식 메뉴에서
밀고 당기기를 선택합니다.
- 숫자 입력 필드에 -2mm를 입력하고 Enter 키를 눌러 명령을 승인하고 면 간격띄우기 대화상자를 닫습니다.
(시뮬레이션 작업공간 > 솔리드 단순화 탭 > 단순화 패널 마침 > 단순화 마침)을 클릭하여 설정 탭으로 돌아갑니다.
조정 포크 갈래 길이가 변경되었으므로 기존 결과가 더 이상 모형 설정을 반영하지 않음을 나타내는 경고가 표시됩니다.
조정 포크 갈래가 이제 73mm인지 확인하고 학습을 저장합니다.
(시뮬레이션 작업공간 > 설정 탭 > 검사 패널 > 측정)을 클릭하여 측정 대화상자를 엽니다.
- 갈래 중 하나의 긴 모서리 하나를 클릭하고 길이를 확인합니다.
측정 대화상자에서 선택 1의 길이는 73.00mm와 같아야 합니다.
- 측정 대화상자에서 닫기를 클릭합니다.
새 조정 포크 길이에 대한 시뮬레이션을 다시 실행합니다.
(시뮬레이션 작업공간 > 설정 탭 > 해석 패널 > 해석)을 클릭하여 해석 대화상자를 엽니다.
- 해석을 클릭합니다.
고유 진동수 결과를 확인하여 모드 7이 440Hz인지 확인합니다.
목표 진동수에 도달할 때까지 1단계부터 5단계까지 반복합니다.
작업 4 요약
이 작업에서는 다음을 수행했습니다.
- 단순화 환경에서 갈래 길이 수정
- 목표 결과에 도달할 때까지 프로세스 반복
