열린 학습 내에서 이 대화상자에 액세스하려면
(시뮬레이션 작업공간 > 설정 탭 > 관리 패널 > 설정)을 클릭합니다.
대화상자 상단에 현재 선택된 학습 유형이 표시됩니다. 드롭다운 화살표를 사용하여 학습 유형을 변경할 수 있습니다. 왼쪽 패널에는 클릭하여 선택하는 여러 다른 탭 옵션이 있습니다. 기본적으로 일반 탭이 선택되어 있습니다. 오른쪽 패널에는 열기 탭에서 설정할 수 있는 옵션이 있습니다.
주: 이 대화상자에 나타나는 옵션은 선택한 학습 유형에 따라 다르며 학습 유형을 변경할 때 자동으로 업데이트됩니다.
| 대화상자 위젯 | 학습 유형 | 주 |
| 이름 | 모두 | 이 학습을 작성한 다른 학습과 구분할 수 있는 설명이 포함된 이름을 입력합니다. 예를 들어 학습 간에 비교하려는 차이를 포함하십시오. |
| 단계 수 | - 비선형 정적 응력 - 준 정적 이벤트 시뮬레이션 |
솔버가 초기 시간 단계 크기를 계산할 수 있도록 단계 수를 입력할 수 있습니다. |
| 기본 무응력 온도 | 열 응력 | 부품이 응력이 없도록 만들어진 온도를 나타냅니다. |
| 쉐이프 최적화 반복 공차 | 쉐이프 최적화 | 쉐이프가 반복 간에 변경될 수 있는 크기를 지정합니다. |
| 강체 모드 제거 | - 정적 응력 - 비선형 정적 응력 - 열 응력 - 쉐이프 최적화 |
솔루션 중에 강체(자유형 바디라고도 함) 동작을 자동으로 제거합니다. 이렇게 하면 모형에 전역 가속을 적용되어 동작이 제거됩니다. |
| 전역 초기 온도 | 열 | 모형에 있는 모든 부품의 초기 반복 온도를 설정합니다. 솔버가 안정 상태이므로 이 온도에 따라 시작점이 결정되기만 하며 최종 결과에는 영향을 미치지 않습니다. 모형의 대략적인 평균 온도를 선택하면 해석 시간이 향상될 수 있습니다. |
| 정확도 | 전자 제품 냉각 | 솔루션의 속도와 정확도 간의 균형을 설정하는 데 사용됩니다. |
| 모드 수 | - 모달 진동수 - 구조적 버클링 |
시뮬레이트되는 모드 수 또는 진동수를 변경합니다. 모달 진동수의 경우 기본값은 8입니다. 구조적 버클링의 경우 각 자유도에 대해 기술적으로 모드를 실행할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 기본값인 3이면 충분합니다. |
| 진동수 범위[Hz] | 모달 진동수 | 진동수가 있는 범위를 입력할 수 있습니다. |
| 사전 하중 모드 계산 | 모달 진동수 | 솔버에서 정의된 하중이 고려될 수 있습니다. |
| 총 이벤트 지속 시간 | 동적 이벤트 시뮬레이션 | 분석 단계의 지속 시간입니다. |
| 결과 간격 수 | 동적 이벤트 시뮬레이션 | 분석 중에 저장되고 볼 수 있는 중간 결과의 수입니다. |
| 단계당 결과 간격 수 | 준 정적 이벤트 시뮬레이션 | 각 단계에 대해 저장되었으며 볼 수 있는 중간 결과의 수입니다. |
| 메쉬 탭 | 전자 제품 냉각을 제외한 모든 경우 | 메쉬 탭에서 사용할 수 있는 설정 및 사용법은 이 메쉬 섹션에 설명되어 있습니다. |
| 가변 메쉬 미세 조정 탭 | - 모달 진동수 - 정적 응력 - 열 - 열 응력 |
가변 메쉬 미세 조정 탭에서 사용할 수 있는 설정 및 해당 사용법에 대한 설명은 이 가변 메쉬 미세 조정 섹션에 나와 있습니다. |
| 댐핑 탭 | 동적 이벤트 시뮬레이션 | 댐핑 탭은 동적 이벤트 시뮬레이션 분석에만 사용할 수 있습니다. - 레일리 댐핑: 모달에서 댐핑을 변경합니다. - 질량 비례, 알파: 질량 계수 - 강성 비례, 베타: 강성 계수 |
| 결과 출력 탭 | 이벤트 시뮬레이션 | 결과 출력 탭은 이벤트 시뮬레이션 분석에만 사용할 수 있습니다. 확인란을 선택하면 분석 후 결과 변수를 사용할 수 있습니다. |
