부품 상호 작용을 위해 모형의 나머지 부분과는 다른 유형의 접촉이 필요한 경우 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
이 대화상자에 액세스하려면 접촉 관리자에서 수정할 접촉 세트와 연관된
편집을 클릭합니다.
| 대화상자 위젯 | 설명 |
| 기본 바디 및 보조 바디 - 메뉴얼 접촉 세트만 |
- 비대칭 침투 유형: 보조 바디의 노드(메쉬 점)와 기본 바디의 면 사이에서 접촉 상호 작용이 발생합니다. 다시 말해 보조 바디의 노드는 기본 바디의 곡면을 침투할 수 없습니다. 그러나 기본 바디의 노드는 보조 바디의 곡면을 침투할 수 있습니다. - 대칭 침투 유형: 두 바디의 노드는 다른 바디의 면을 침투하지 못합니다. 따라서 기본 및 보조 바디로 어떤 바디를 선택하는지는 중요하지 않습니다. |
| 선택 세트 1 - 메뉴얼 접촉 세트만 |
접촉 세트에 포함되는 기본 본체의 곡면 또는 모서리입니다. 주: 첫 번째 도면요소를 선택하면 나머지 도면요소는 동일한 유형이어야 합니다. 다시 말해 선택한 모든 도면요소는 모서리이거나 모두 면이어야 합니다. 두 유형 모두 지원되지만 혼합할 수 없습니다. |
| 선택 세트 2 - 메뉴얼 접촉 세트만 |
접촉에 포함되는 보조 본체의 곡면 또는 모서리입니다. 주: (이전 단계에서) 기본 본체에 포함된 모서리를 하나 이상 선택한 경우, 보조 본체에서 모서리만 선택할 수 있습니다. 기본 본체의 면을 하나 이상 선택한 상태에서 보조 본체에서 면 또는 모서리를 선택할 수 있습니다. 그러나 첫 번째 보조 바디 도면요소를 선택하면 나머지 도면요소는 동일한 유형이어야 합니다. 다시 말해 선택한 모든 도면요소는 모서리이거나 모두 면이어야 합니다. 두 유형 모두 지원되지만 혼합할 수 없습니다. |
| 접촉 유형 | 접촉 유형은 드롭다운 리스트에서 지정합니다. |
| 침투 유형: | 침투 유형은 드롭다운 리스트를 사용하여 지정합니다. |
| 자동 최대 활성화 거리 | 소프트웨어에서는 형상 및 메쉬 크기를 기준으로 접점 활성화 거리(다음 글머리 기호 참조)를 선택합니다. |
| 최대 활성화 거리 | 접촉이 적용되어야 하는 포함 도면요소 간의 최대 거리입니다. 수동으로 값을 입력하거나, 드롭다운 리스트에서 이전에 지정한 값을 선택하거나, 드롭다운 리스트에서 측정을 선택하여 모형에서 거리를 측정할 수 있습니다. 이 매개변수는 부품이 서로 일치하게 그려지지 않고 작은 간격이 있는 경우에 유용합니다. 이 값은 접촉 상호 작용 수도 제한하므로 솔루션 시간을 줄일 수 있습니다. 충돌할 수 있는 불필요한 접촉 상호 작용을 방지할 만큼 충분히 작은 값을 선택합니다. |
| 열 전도도 - 열 및 열 응력 학습만 해당. |
접촉 인터페이스에서의 단위 면적당 열 흐름(도)을 지정합니다. 단위는 다음과 같습니다. - 미터법(SI): W/(m^2K). 와트(W)는 초당 1주울(J)의 에너지에 해당하는 전력 단위입니다. - 영국식(인치): BTU/(hr.ft2.oF). 영국식(인치) 시스템의 길이 단위는 인치이지만, 열 전도도의 영국식 길이 단위는 피트입니다. 주: 열 전도도 단위는 사용자화할 수 없습니다. 이 입력 필드는 기본적으로 비어 있으며 무한한 열 전도도가 가정됩니다(열 흐름에 대한 저항 없음). 열 저항이 없는 경우 온도 결과는 두 접촉 면에서 동일합니다. 값을 지정하면 제한된 열 전도도로 인해 접촉 경계 간의 온도 차이가 결과에 표시됩니다. |
| 정적 마찰 계수 - 접촉 유형 = 분리만 |
값을 지정하지 않으면 접촉 상호 작용은 무마찰입니다. 즉, 두 면 또는 모서리와 면이 서로 슬라이딩할 때 접선 방향으로 저항력이 없습니다. 값을 입력하면 지정된 계수와 법선력을 곱한 접선력에 의해 슬라이딩이 저항됩니다. 예를 들어 접촉 면의 법선력이 500kg이고 정적 마찰 계수가 0.2인 경우 접선 마찰력은 500kg * 0.2kg 또는 100kg입니다. |
고급 옵션은 자유형을 제외한 모든 접촉 유형에 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션을 사용하려면 Nastran 접촉을 상당히 깊이 이해해야 합니다. 이러한 옵션을 사용하여 접촉 동작을 좀 더 구체화하기 위한 추가 정보를 입력할 수 있습니다. 고급 매개변수에 대한 자세한 내용은 Autodesk Nastran 참조 안내서의 BSCONP 페이지에서 확인할 수 있습니다.
