이 대화상자에 액세스하려면
(시뮬레이션 작업공간 > 설정 탭 > 하중 패널 > 구조 하중)을 클릭합니다.
| 하중 유형 | 단위 | 입력 도면요소 | 필요한 입력 |
| N, dyne, lbforce, ounceforce, tonforce | 면, 모서리 또는 꼭지점. (단일 또는 다중) 주: 둘 이상의 입력을 선택하는 경우 모든 도면요소는 동일한 유형이어야 합니다. |
- 힘을 원하는 단위로 지정합니다. - 모서리 또는 꼭지점의 경우 기본 방향 유형 설정은 벡터(x,y,x)입니다. X, Y 및 Z 힘 구성요소를 지정해야 합니다. 소프트웨어에서는 내부적으로, 면에 적용된 힘 하중을 동등한 압력 하중으로 변환합니다. - 면에 적용되는 힘을 면 둘레 내의 작은 원형 영역으로 제한하려면 도면요소당 힘 옵션을 활성화하여 지정된 크기를 각 도면요소에 적용합니다. 예를 들어, 세 면을 선택하며, 크기가 100N인 경우 적용된 총 힘은 300N(100N * 3개면)입니다. |
| Pa, MPa, psi, ksi, bar | 면 (단일 또는 다중) |
면에 적용할 압력을 원하는 단위로 지정합니다. | |
| Nm, Nmm, lbforcein, lbforceft | 면 (단일 또는 다중) |
- 선택한 면에 적용할 모멘트 하중을 지정합니다. - 모멘트 축의 기본 방향은 선택한 면에 수직이지만 축 방향은 원하는 대로 지정할 수 있습니다. 참고: 여러 면을 선택하면 도면요소당 모멘트 옵션이 선택되지 않은 상태로 표시되어 지정된 모멘트 크기가 선택한 모든 면 사이에서 비례 배분됨을 나타냅니다. 예를 들어 크기가 같은 4개의 면을 선택하고 크기를 400lbforce-ft로 입력하면 각 면에 100lbforce-ft의 하중이 적용됩니다. 적용된 총 모멘트는 400lbforce-ft(100lbforce-ft * 4개 면)입니다. |
| N, dyne, lbforce, ounceforce, tonforce | 면 (단일) 주: 면은 원통형이어야 하며 외부 면 또는 내부 면(구멍)일 수 있습니다. 전체 360° 원통형 면 또는 부분 면일 수 있습니다. |
원통형 면에 적용할 하중을 원하는 단위로 지정합니다. | |
| N, dyne, lbforce, ounceforce, tonforce | 면 (단일 또는 다중) |
- 선택한 면에 적용할 힘을 지정합니다. - 원격 힘의 기본 방향은 선택한 면에 수직입니다. - 조작기를 끌거나 X 거리, Y 거리 및 Z 거리 값을 지정하여 원격 힘을 배치합니다. |
| kg/m3, kg/cm3, ouncemass/in3, lbmass/in3, lbmass/ft3, slug/ft3 | 면 (단일 또는 다중) |
- 압력을 적용할 면을 지정합니다. - 중력 벡터의 방향은 압력이 증가하는 방향을 제어하므로 중력을 사용으로 설정해야 합니다. 처음으로 정수압 하중을 적용하면 중력이 자동으로 사용으로 설정됩니다. - 미리 정의된 유체 중 하나를 선택하거나 사용자를 선택하고 유체 밀도를 수동으로 지정합니다. - 모형에서 꼭지점을 선택하여 유체의 자유 곡면에서 압력이 0인 고도를 나타냅니다. 조작기 화살표를 끌거나 간격띄우기 거리를 입력하여 곡면 고도를 간격띄우기할 수 있습니다. 중력 벡터가 올바르게 정의되어 있는지 확인합니다. |
- 선택한 면에 적용할 모멘트 하중을 지정합니다. - 모멘트 축의 기본 방향은 선택한 면에 수직이지만 축 방향은 원하는 대로 지정할 수 있습니다. 주: 여러 면을 선택하면 솔버가 지정된 모멘트 크기를 해당 면 사이에 분산시킵니다. 예를 들어 크기가 같은 두 면을 선택하고 크기를 200lbforce-ft로 입력하면 100lbforce-ft 하중이 각 면에 적용되고 적용된 총 모멘트는 200lbforce-ft(100lbforce-ft * 2개 면)입니다. |
