이 대화상자에 액세스하려면
(시뮬레이션 작업공간 > 설정 탭 > 하중 패널 > 내부 열)을 클릭합니다.
| 하중 유형 | 단위 | 적용 대상 | 필요한 입력 |
| K, C, F, R | 면, 모서리 및 꼭지점. 둘 이상의 입력을 선택할 때 모든 입력은 동일 도면요소 유형이어야 합니다. |
온도를 원하는 단위(예: 섭씨)로 지정합니다. | |
| W, Btu/s, J/s | 면, 모서리 및 꼭지점. 둘 이상의 입력을 선택할 때 모든 입력은 동일 도면요소 유형이어야 합니다. |
- 열의 양을 와트와 같이 원하는 단위로 지정합니다. - 단위 면적 확인란을 사용하여 총 열 대신 단위 면적당 열을 지정합니다. 입력 단위는 그에 따라 변경됩니다. 예를 들어, 이 상자를 선택하면 입력 창에 W 대신 W/mm^2가 표시됩니다(또는 유사한 단위 변경). |
| J/(sm^2C), W/(m^2C), W/(m^2K), Btu/(hrft^2F), Btu/(sm^2C) | 면 | - 이 계수 값은 대류 열 전도 방정식의 필름 계수 값입니다. 공기에 대한 일반적인 자연 대류 값은 5~25W/m^2 범위입니다. - 주변 유체(일반적으로 공기)의 온도를 원하는 단위로 지정합니다. 열이 지정된 도면요소로 또는 도면요소에서 대류됩니다. |
| K, C, F, R | 면 | - 방사율/흡수율 값은 복사열 전도 방정식의 계수입니다. 이 계수는 0~1 범위에서 지정할 수 있으며, 값이 낮을수록 반사율이 높아지고 값이 높을수록 검은색 바디에 더 가까워집니다. - 주변 온도를 지정합니다. 열이 지정된 도면요소로 또는 도면요소에서 방사됩니다. |
| W, Btu/s, J/s | 바디 | - 상수 열 부하 또는 온도에 따른 열 부하로 지정할 수 있습니다. - 곡선 유형을 선택하고 변수(예: 모든 선의 기울기)를 입력하여 온도 종속 곡선을 자동으로 채울 수 있습니다. - 단위 체적 확인란을 사용하여 총 열 대신 단위 체적을 기준으로 내부 열을 지정합니다. 입력 단위는 그에 따라 변경됩니다. 예를 들어, 이 상자를 선택하면 입력 창에 W 대신 W/mm^3가 표시됩니다(또는 유사한 단위 변경). - 현재 단위로 열 양을 지정합니다. 다른 단위를 선택하여 현재 기본값을 재지정할 수 있습니다. - 온도 종속 하중에 대한 내부 열 대 온도 곡선을 입력합니다. 이 하중 유형은 히터나 생성 또는 제거되는 열의 양이 장치의 온도에 따라 달라지는 기타 제품에 유용할 수 있습니다. |
