XboxLive - stingray.XboxLive 네임스페이스 참조 - Stingray Lua API 참조
Xbox One에서 사용자 및 기타 Xbox Live 기능에 액세스하기 위한 인터페이스입니다.
사용자 캐시
시스템에서 로컬 사용자에 대한 정보를 가져오려면 성능이 크게 저하될 수 있기 때문에 엔진은 사용자 정보를 내부 사용자 캐시에 저장합니다.
사용자 캐시는 시스템에서 제공하는 이벤트를 통해 업데이트됩니다. stingray.XboxLive.user_cache_changed()를 통해 사용자 캐시가 업데이트되었는지 확인할 수 있습니다.
stingray.XboxLive.users()를 사용하면 모든 로컬 사용자 목록을 가져올 수 있고, 또는 stingray.XboxLive.user_info()를 사용하여 단일 사용자에 대한 정보를 가져올 수 있습니다.
user_cached_info의 id 구성원은 콘솔에 대한 로컬 고유 식별자로서 대개 Lua 인터페이스에서 user_id를 가리킵니다.
매개변수 | 이 함수는 어떠한 매개변수도 수용하지 않습니다. |
반환하는 항목 boolean |
이 함수를 마지막으로 호출한 이후 사용자가 게임 초대를 수락한 경우 true를 반환합니다.
시작 시, 사용자가 초대를 수락하면서 게임을 실행한 경우 true가 됩니다.
게임 초대 수락 이벤트로부터 인수를 반환합니다.
반환하는 항목 map(string, string)? |
게임 초대를 수락하면 초대에 대한 키-값 쌍을 반환하고, 그렇지 않으면 nil을 반환합니다.
map(...) 표기는 그 안의 각 키는 첫 번째로 표시되는 유형의 인스턴스이고, 각 값은 두 번째로 표시되는 유형의 인스턴스인 테이블을 나타냅니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
이 함수의 결과에 대한 자세한 내용은 XDK 설명서의 "How to: Join an MPSD Session from a Title Activation" 섹션에 나와 있습니다.
stingray.MultiplayerSession.invite_friends()를 사용하는 경우 이 맵에는 XDK 설명서의 초대 수락 목록과 일치하는 키를 가진 항목들이 포함됩니다.
반환되는 세션 핸들과 일치하는 세션에 대한 이름 및 세션 템플릿 이름을 가져오려면 stingray.Network.handle_to_description()을 사용하면 됩니다.
반환하는 항목 integer |
현재 사용자 캐시에 포함된 사용자 수를 반환합니다.
반환하는 항목 integer |
콘솔의 현재 온라인 상태를 반환합니다. OnlineState 상수 중 하나일 수 있습니다.
지정된 사용자의 계정 선택기를 표시합니다.
매개변수 user_index : | integer | 계정 선택기가 표시되어야 하는 사용자의 사용자 색인입니다. Pad1을 사용하는 사용자는 1, Pad2는 2를 사용하는 식입니다. |
반환하는 항목
사용자의 패드에 대한 user_id()가 nil을 반환하는 경우 이 함수를 사용하면 됩니다. 이는 해당 사용자의 경우 로그인한 계정이 없다는 의미입니다.
반환하는 항목 boolean |
이 함수를 마지막으로 호출한 이후 사용자 캐시가 변경된 경우 true를 반환합니다.
사용자 캐시에서 제공된 사용자에 대한 정보를 가져옵니다.
매개변수 user_id : | integer | 사용자 캐시에서 정보를 가져와야 하는 사용자의 ID입니다. |
반환하는 항목
