대화방에서 다른 사람과 통신할 수 있는 클라이언트를 나타냅니다.
생성자 및 액세서
기타 관련 참조 항목
broken_host ( self ) : boolean지정된 클라이언트와 연결에 실패했는지 여부를 나타냅니다.
self : | 이 함수가 작동하는 오브젝트 인스턴스를 지정합니다. 콜론 : 호출 구문을 사용하여 이 오브젝트의 인스턴스에 대해 이 함수를 호출할 수도 있습니다. 그렇게 하는 경우에는 이 매개변수를 생략해야 합니다. 자세한 내용은 이 Stingray 도움말 항목 또는 Lua 설명서의 이 페이지를 참조하십시오. |
boolean |
연결에 실패했으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
members ( self ) : string[]룸에 있는 모든 구성원의 ID가 나열된 테이블을 반환합니다.
string[] |
룸에 있는 각 피어의 ID가 포함되어 있는 테이블입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
room_id ( self ) : string지정된 클라이언트가 연결된 룸의 ID를 반환합니다.
string |
클라이언트가 연결된 룸의 ID입니다. |
select_in ( self, enable, peer_id )지정된 클라이언트가 연결된 룸에서 들으려는 음성을 지정합니다.
self : | 이 함수가 작동하는 오브젝트 인스턴스를 지정합니다. 콜론 : 호출 구문을 사용하여 이 오브젝트의 인스턴스에 대해 이 함수를 호출할 수도 있습니다. 그렇게 하는 경우에는 이 매개변수를 생략해야 합니다. 자세한 내용은 이 Stingray 도움말 항목 또는 Lua 설명서의 이 페이지를 참조하십시오. | |
enable : | boolean | 음성 통신을 활성화할지 여부를 결정합니다. 음성을 활성화하려면 true를, 음성을 비활성화하려면 false를 사용합니다. |
peer_id : | string? | 피어의 ID입니다. 피어 ID를 지정하는 경우 이 피어만 영향을 받습니다. 피어 ID를 지정하지 않으면 클라이언트가 연결된 룸의 모든 구성원이 영향을 받습니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
| 이 함수는 아무 값도 반환하지 않습니다. |
참고: 여러 클라이언트가 있는데 둘 이상의 클라이언트를 통해 특정 피어가 연결되어 있는 경우에는 그 중 하나의 클라이언트만 전송이 이루어지도록 허용해야 합니다. 누군가를 완전히 음소거하고 싶다면 해당 피어가 연결되어 있는 모든 클라이언트에 대해 select_in()를 호출해야 합니다.
select_out ( self, enable, peer_id )이 클라이언트를 통해 사용자의 음성을 수신할 수 있는 대상을 지정합니다.
참고: 여러 클라이언트가 있는데 둘 이상의 클라이언트를 통해 특정 피어가 연결되어 있는 경우에는 그 중 하나의 클라이언트만 전송이 이루어지도록 허용해야 합니다. 누군가가 사용자의 음성을 수신하지 못하게 차단하려면 해당 피어가 연결되어 있는 모든 클라이언트에 대해 select_out()을 호출해야 합니다.
