Medlemmer med mappetillatelsen Opprett + last opp eller høyere kan laste opp designfiler (inkludert Revit- (RVT)- og AutoCad-filer (DWG) og tilhørende koblede filer til mapper, inkludert standardmapper for navngiving.
Du kan laste opp koblede filer ved hjelp av følgende metoder:
Slik laster du opp koblede filer i Files-verktøyet:
Klikk på Filer-verktøyet.
Klikk på mappen du vil laste opp de koblede filene til.
Klikk på rullegardinpilen på Last opp filer-knappen.
Klikk på Last opp koblede filer.
Dra eller last opp vertsdesignfilen og de koblede filene fra datamaskinen.
Hvis mappen håndhever navngivningsstandarden, åpnes en navnevalidator og kontrollerer om filnavnene samsvarer med navngivningsstandarden.
Alle filer i validatoren må overholde navngivningsstandarden for å kunne lastes opp. Du kan fjerne alle avvikende filer hvis de ikke er nødvendige.
Du kan ikke gi nytt navn til de koblede filene i validatoren, da dette vil bryte relasjonen mellom vertsfilen og de koblede filene.
Du må:
Når navnevalidatoren åpnes, vil alle filnavn samsvare med navngivningsstandarden.
Du kan gi nytt navn til de relaterte attributtverdiene i validatoren. "Dette er nyttig hvis alle filnavnene i validatoren samsvarer med navngivningsstandarden, siden de redigerte relaterte attributtverdiene også lastes opp."
Filene dine begynner å lastes opp hvis de legges til i en mappe som ikke håndheves, eller legges til i en håndhevet mappe, og alle filene samsvarer i navnestandardvalidatoren.
Du kan støte på feil i opplasteren Last opp koblede filer hvis:
Løs eventuelle filfeil etter behov.
Velg vertsdesignfilen. Du må gjøre dette for å fortsette.
Klikk på Behandle.
Du kan slå sammen opplasteren Last opp koblede filer når som helst ved å klikke på:
Et opplastingspanel åpnes i Filerverktøyet. Hvis filene dine er lastet opp og du allerede har valgt en vertsfil, klikker du på Behandle.
Hvis filene dine har lastet opp og du ikke har valgt en vertsfil, må du klikke på utvide panelet og velge en vertsfil før du klikker Behandle
Når filene dine er behandlet, vises de i den aktuelle mappen. Medlemmer som abonnerer på mappen vil motta et varsel.
