Program Desktop Connector powiadamia użytkownika o różnych sytuacjach za pośrednictwem porad dymkowych systemu Microsoft Windows. Na tej stronie można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące niektórych komunikatów z programu Desktop Connector.
<location><file/folder>.Gdy w aplikacji lub programie Desktop Connector plik lub folder jest nadal w użyciu lub jest nadal przetwarzany, użytkownik nie można usuwać, przenosić ani zmieniać nazwy pliku. Aby usunąć plik, przenieść go lub zmienić jego nazwę, może być konieczne:
<foldername> i wprowadź zmiany, jeśli zachodzi taka potrzeba.Jeżeli pliki, które zawierają odniesienia do innych plików, są przenoszone do programu Desktop Connector, istnieją pewne sytuacje, gdzie pliki odniesienia nie powinny być umieszczane w strukturze katalogu docelowego. W takich przypadkach program Desktop Connector umieszcza pliki w folderze Related Data. Położenie tego folderu może się różnić w zależności od docelowego dostawcy usług w chmurze.
Program Desktop Connector nie obsługuje ścieżek plików dłuższych niż 244 znaki. Jest to spowodowane ograniczeniem długości ścieżki plików do 260 znaków oraz plików i folderów do 247 znaków w systemach firmy Microsoft. W wyniku operacji pobierania zostaną pobrane wszystkie pliki i foldery, które nie przekraczają limitu, ale nie będzie można pobrać tych, które przekraczają limit.
Program Desktop Connector nie obsługuje ścieżek plików dłuższych niż 244 znaki. Jest to spowodowane ograniczeniem długości ścieżki plików do 260 znaków oraz plików i folderów do 247 znaków w systemach firmy Microsoft. Zapisanie pliku z dowolnej aplikacji w lokalizacji programu Desktop Connector, która przekracza limit znaków, spowoduje, że oczekująca operacja zakończy się niepowodzeniem. Próba otwarcia pliku z lokalizacji programu Desktop Connector, która przekracza limit, spowoduje wyświetlenie tego komunikatu. Przeciągnięcie pliku do lokalizacji programu Desktop Connector, która przekracza limit, spowoduje wyświetlenie tego komunikatu. Operacje przekazywania plików, które przekraczają limit, zostaną zablokowane.
Gdy program Desktop Connector próbuje przenieść pliki z odniesieniami, to podejmuję próbę znalezienia wszystkich plików odniesienia. Ten błąd oznacza, że pliki odniesienia nie mogły zostać odnalezione. Użytkownik powinien spróbować otworzyć oryginalny plik w aplikacji do redagowania i podjąć próbę rozwiązania brakujących odniesień przed przeniesieniem plików przy użyciu programu Desktop Connector.
<filename>został zapisany w <drive name>. Ten plik i skojarzone z nim pliki zostaną przekazane po zamknięciu tej sesji.Jeśli plik zawiera odniesienia poza obszarem roboczym programu Desktop Connector, to podczas zapisywania pliku w programie Desktop Connector kopia tych plików odniesienia zostanie umieszczona w obszarze roboczym programu Desktop Connector. Jednak program Desktop Connector nie wykona kopii, dopóki skojarzone pliki nie przestaną być używane (w zależności od aplikacji nastąpi to, gdy plik zostanie zamknięty w aplikacji do redagowania lub sama aplikacja zostanie zamknięta). Dzieje się tak w celu zapewnienia, że wszystkie zmiany wprowadzone do pliku w aplikacji do redagowania zostaną zapisane w kopii przesłanej do obszaru roboczego programu Desktop Connector.
Program Desktop Connector komunikuje się z różnymi usługami systemu Windows. Jeśli wystąpi problem podczas komunikacji z tymi usługami, może zostać wyświetlony jeden z poniższych komunikatów. Jeśli stale jest wyświetlany jeden z poniższych komunikatów, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Autodesk.
Program Desktop Connector nie obsługuje uruchamiania „z pełnymi uprawnieniami” z powodu zabezpieczeń firmy Microsoft. Uruchomienie „z pełnymi uprawnieniami” może spowodować błąd podczas próby przeglądania, otwierania lub zapisywania plików przechowywanych w programie Desktop Connector.
Przykłady uruchomienia z pełnymi uprawnieniami:
