Saiba como usar o comando Origem da junta para criar uma origem de junta independente para um componente no Fusion.
Clique em Projeto > Sólido > Montagem > Origem da junta
A caixa de diálogo Origem da junta é exibida.
Na caixa de diálogo, selecione uma origem de junta Modo:
Origem da junta
: selecione um ponto de Posicionamento para inserir a origem da junta.
Origem da junta entre duas faces
: selecione Plano 1 e Plano 2 para centralizar a origem da junta entre elas e, a seguir, selecione um ponto de Posicionamento.
Origem da junta de *
: selecione *Aresta 1 e uma Aresta 2 não paralela para localizar a origem da junta na interseção estendida.
Ajuste as configurações de Alinhamento da origem da junta:
Clique em OK.
A nova origem da junta é exibida na tela.
Na barra de Navegação na parte inferior da tela, clique em Configurações de exibição > Visibilidade do objeto > Origens das juntas ou Eixos de origem das juntas para alternar a visibilidade das origens das juntas ou apenas dos eixos nas origens das juntas no projeto ativo.
Coloque o ponteiro sobre uma face e, em seguida, mantenha pressionado Ctrl (Windows) ou Command (MacOS) para efetuar o snap para pontos naquela face.
Coloque o ponteiro sobre um furo e, em seguida, mantenha pressionado Ctrl (Windows) ou Command (MacOS) para efetuar o snap em pontos ao longo do eixo central que estão obscurecidos por outros recursos.
