Junta
A ferramenta Junta permite posicionar componentes relativos uns aos outros e, em seguida, definir o movimento relativo entre eles.
Utilize esta ferramenta quando os componentes ainda não estiverem posicionados em relação uns aos outros em uma montagem.
A ferramenta Junta ícone de junta normalmente move o primeiro componente selecionado para o segundo componente. Se necessário, o Fusion relaxa as relações existentes ou o status do componente fixado para permitir que o primeiro componente se mova.
Dica: É difícil animar as juntas entre os componentes se nenhum deles está conectado a nada. Se você fixar um componente para bloqueá-lo no local, o movimento da junta se tornará mais previsível.
Ordem de seleção
A ordem na qual você seleciona componentes determina a direção positiva do movimento da junta. O primeiro componente selecionado, Componente 1, gira em torno ou move-se ao longo de um eixo na direção da seta de graus de liberdade seta de graus de liberdade da junta em relação ao Componente 2.
Por exemplo, se você criar uma junta Revolução, configurada para rotacionar 30.0 deg em torno do Eixo Z, o Componente 1 rotacionará 30 graus em torno do Eixo Z na direção em que a seta dos graus de liberdade aponta.
Outra maneira de pensar sobre isso é se você tiver uma trava deslizante de porta, o controle deslizante deverá ser selecionado primeiro e o componente anexado à porta em segundo lugar.
As juntas ainda podem se mover corretamente se você selecionar componentes na ordem errada, mas talvez seja necessário definir valores negativos de Alinhamento de junta para obter o movimento esperado.
Visibilidade
No navegador > pasta Relações > na pasta Juntas, mostre mostrar ícone ou oculte mostrar ícone juntas individuais para alternar seus visibilidade na tela.
Na barra de Navegação na parte inferior da tela, clique em Configurações de exibição > Visibilidade do objeto > Juntas para alternar visibilidade de glifos de junta no projeto ativo sem substituir junta individuais visibilidade configurações no Navegador.
Para definir os visibilidade padrão para juntas em novos projetos, abra Preferências no canto superior direito e navegue para Projeto > Montagens. Localize a configuração Visibilidade padrão do objeto de juntas e selecione um padrão:
Observação: Isso afeta somente novos projetos, e os projetos existentes manterão seu status de visibilidade atual.
