Fusion Referência de atalhos de teclado
Ferramenta Combinação de teclas de atalho
Extrusão E
Furo H
Pressionar/puxar Q
Arredondamento do modelo F
Mover M
Alternar a visibilidade V
Exibir cores de componentes Shift+N
Caixa de ferramentas do modelo S
Aparência A
Calcular tudo Ctrl+B (Windows) ou Command+B (macOS)
Junta J
Junta como construído Shift+J
Linha L
Retângulo de 2 pontos R
Círculo de diâmetro central C
Aparar T
Deslocamento O
Medir I
Projeto P
Normal/Construção X
Cotas do esboço D
Restrição de coincidência de esboço no ponto central Deslocar
Scripts e complementos Shift+S
Janela de seleção 1
Seleção de forma livre 2
Seleção de pintura 3
Delete Del
Atalho de teclado do sistema Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
New Design Ctrl+N Command+N
Abrir Ctrl+O Command+O
Salvar (versão) Ctrl+S Command+S
Salvar recuperação Ctrl+Shift+S Command+Shift+S
Navegar entre as guias do documento aberto Ctrl+Tab Command+Tab
Mostrar/ocultar ViewCube Ctrl + Alt + V Option+Command+V
Mostrar/ocultar navegador Ctrl+Alt+B Option+Command+B
Mostrar/ocultar comentários Ctrl+Alt+A Option+Command+A
Ocultar comandos de texto Ctrl+Alt+C Option+Command+C
Mostrar/ocultar barra de navegação Ctrl+Alt+N Option+Command+N
Mostrar/ocultar painel de dados Ctrl+Alt+P Option+Command+P
Restaurar o layout padrão Ctrl+Alt+R Option+Command+R
Seleção de tela Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Pan Manter pressionado botão do meio do mouse Manter pressionado botão do meio do mouse
Zoom Rolar botão do meio do mouse Rolar botão do meio do mouse
Orbit Manter pressionado Shift + botão do meio do mouse Manter pressionado Shift + botão do meio do mouse
Orbitar em torno do ponto Manter pressionado Shift+clique+botão do meio do mouse Manter pressionado Shift+clique+botão do meio do mouse
Desfazer Ctrl+Z Command+Z
Refazer Ctrl+Y Comando+Shift+Z
Copiar Ctrl+C Command+C
Colar Ctrl+V Command+V
Recortar Ctrl+X Command+X
Atalho para alternar entre espaços de trabalho
Navegue pelos espaços de trabalho usando Ctrl+[ e Ctrl+].
Atalhos para o ambiente contextual de Edição direta de malha
Seleção de face de malha Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Expandir para grupo de faces Alt+G Alt+G
Expandir para conectado Alt+C Alt+C
Aumentar seleção Shift+seta para cima Shift+seta para cima
Reduzir seleção Shift+seta para baixo Shift+seta para baixo
Inverter Alt+N Alt+N
Atalhos para o ambiente contextual Forma
Modo de Exibição Descrição Número de corpos de forma no tela Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Alternar modo Caixa Exibe os pontos de controle do corpo do Spline T 1 Alt+1 Ctrl+1
Alternar modo Caixa 2+ Selecione um corpo, face, aresta ou vértice e pressione Alt+1 Selecione um corpo, um face, uma aresta ou um vértice e pressione Control+1
Alternar modo Quadro de controle Exibe o corpo Spline T arredondado com a estrutura de controle em torno dele. 1 Alt+2 Ctrl+2
Alternar modo Quadro de controle 2+ Selecione um corpo, um face, uma aresta ou um vértice e pressione Alt+2 Selecione um corpo, um face, uma aresta ou um vértice e pressione Control+2
Alternar modo Suave Exibe o forma arredondado do corpo do Spline T. 1 Alt+3 Ctrl+3
Alternar modo Suave 2+ Selecione um corpo, face, aresta ou vértice e pressione Alt+3 Selecione um corpo, face, aresta ou vértice e pressione Control+3
Seleção de forma Tipo de geometria Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Aumentar seleção Arestas, faces e vértices Shift+seta para cima Shift+seta para cima
Reduzir seleção Arestas, faces e vértices Shift+seta para baixo Shift+seta para baixo
Seleção de contorno Faces Selecione um face pressione a tecla Shift e pressione Shift e clique duas vezes em um segundo face adjacente
OU
Selecione duas faces adjacentes e pressione Alt+P
Selecione um face clique duas vezes em um segundo face adjacente
OU
Selecione duas faces adjacentes e pressione Control+P
Seleção de contorno Arestas Clique duas vezes em uma aresta.
OU
Selecione uma aresta e pressione Alt+P
OU
Selecione uma aresta e pressione Control+P
Seleção de contorno Vértices Selecione um vértice, mantenha pressionada a tecla SHIFT e clique duas vezes em um segundo vértice adjacente
OU
Selecione dois vértices adjacentes e, em seguida, pressione Alt+P
Selecione dois vértices adjacentes e, em seguida, Control+P
Aumentar seleção de contorno Faces Selecione duas faces adjacentes e, em seguida, pressione Alt+O Selecione duas faces adjacentes e pressione Control+O
Aumentar seleção de contorno Arestas Selecione uma aresta e pressione Alt+O Selecione uma aresta e pressione Control+O
Aumentar seleção de contorno Vértices Selecione dois vértices adjacentes e, em seguida, pressione Alt+O Selecione duas faces adjacentes e, em seguida, vértices Control+O
Seleção de anel Arestas Selecione uma aresta e pressione Alt+L Selecione uma aresta e pressione Control+L
Aumentar seleção de anel Arestas Selecione uma aresta e pressione Alt+K Selecione uma aresta e pressione Control+K
Reduzir seleção de anel Arestas Alt+J Control+J
U anterior Arestas, faces e vértices Selecione uma ou mais arestas, faces ou vértices e, em seguida, pressione Alt+Seta para a esquerda Selecione uma ou mais arestas, faces ou vértices e, em seguida, pressione Control+Command+Seta para a esquerda
Próximo U Arestas, faces e vértices Alt+seta para a direita Control+Command+seta para a direita
V anterior Arestas, faces e vértices Alt+seta para baixo Control+Command+seta para baixo
Próximo V Arestas, faces e vértices Alt+seta para cima Control+Command+seta para cima
Seleção de intervalo Arestas, faces e vértices Alt+M Selecione uma face, uma aresta ou um vértice, mantenha pressionada a tecla SHIFT e clique duas vezes em uma outra não adjacente na mesma linha
OU
Selecione duas faces, arestas ou vértices não adjacentes na mesma linha e, em seguida, pressione Control+M
Inverter seleção Arestas, faces e vértices Alt+N Controle+N
Seleção de figura Faces Selecione um face e pressione Alt+H Selecione um face e pressione Control+H
Ferramenta Editar forma Tipo de geometria Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Extrusão Faces Selecione uma ou mais faces, e pressione Alt+Arraste Selecione uma ou mais faces e, em seguida, pressione Option+Arrastar
Extrusão Arestas de limite Selecione uma ou mais fronteira arestas e, em seguida, pressione Alt+Arraste Selecione uma ou mais fronteira arestas e, em seguida, pressione Option+Arraste
Fazer extrusão geometria e manter dobras Faces Selecione uma ou mais faces com arestas dobradas e, em seguida, pressione Alt+Ctrl+Arrastar Selecione uma ou mais faces, então Option+Command+Drag
Fazer extrusão geometria e manter dobras Arestas de limite Selecione uma ou mais fronteira arestas e, em seguida, pressione Alt+Ctrl+Arrastar Selecione uma ou mais fronteira arestas e, em seguida, Option+Command+Drag
Observação: Os atalhos de teclado não funcionarão enquanto um campo de texto estiver ativo.
Atalhos para o espaço de trabalho Design generativo
Ferramenta Espaço de trabalho Design generativo Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Novo estudo generativo N N
Configurações do estudo E E
Restrições estruturais C C
Cargas estruturais L L
Atalhos para o espaço de trabalho Renderização
Ferramenta Renderizar espaço de trabalho Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Aparência A A
Atalhos para o espaço de trabalho Animação
Comando Espaço de trabalho de animação Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Transformar componentes M M
Explosão automática de todos os níveis U U
Explosão manual E E
Vista Ctrl+R Command+R
Publicar vídeo P P
Atalhos para o espaço de trabalho Simulação
Simulação ferramenta Espaço de trabalho Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Temperatura ambiente (somente resfriamento eletrônico) A A
Visualização de graus de liberdade Ctrl+D Command+D
Ventilador (somente resfriamento eletrônico) F F
Força F F
Vista de grupos Ctrl+G Command+G
Vista de modelo Ctrl+L Command+L
Novo estudo de simulação N N
Vista dos resultados Ctrl+R Command+R
Configurações E E
Restrição estrutural C C
Limites de temperatura (somente resfriamento eletrônico) T T
Cargas térmicas H H
Atalhos para o espaço de trabalho Manufatura
Ferramenta Espaço de trabalho Manufatura Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Gerar percurso Ctrl+G Command+G
Duplicado Ctrl+D Command+D
Mostrar registro Ctrl+L Command+L
Scripts e complementos Shift+S Shift+S
Atalhos para o espaço de trabalho de desenho
Ferramenta Espaço de trabalho de desenho Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Vista projetada P P
Mover M M
Delete Delete Delete
Marca de centro C C
Cota D D
Texto T T
Balão de referência B B
Atalhos para o espaço de trabalho de componentes eletrônicos
Ferramenta Espaço de trabalho de componentes eletrônicos Combinação de teclas do Windows Combinação de teclas do macOS
Ativar linha de comando / /
Adicionar furo H H
Adicionar Texto T T
Barramento B B
Alterar C C
Delete Delete Backspace
Cota D D
DRC Ctrl+D Command+D
ERC Ctrl+E Command+E
Erros E E
Inverter placa F F
Grade (Grid) G G
Legenda Shift+L Shift+L
Rota manual R R
Mover M M
Nome N N
Net R R
Novo dispositivo Alt+Ctrl+3 Option+Command+3
Novo perímetro Alt+Ctrl+2 Option+Command+2
Novo símbolo Alt+Ctrl+1 Option+Command+1
Criar pacote 3D Alt+Ctrl+4 Option+Command+4
Plataforma O O
Matriz de plataforma Shift+O Shift+O
Pino P P
Fixar matriz Shift+P Shift+P
Inserir componente A A
Romper U U
Romper todos os polígonos Alt+Shift+P Option+Shift+P
Par diferencial de rota Ctrl+R Command+R
Rota múltipla Shift+R Shift+R
Executar script Alt+Shift+S Opção+Shift+S
Executar ULP Shift+U Shift+U
SMD P P
Matriz SMD Shift+P Shift+P
Parar ESC ESC
Valor V V
Via Alt+V Option+V
Ajuste de zoom F6 F6
Alternar documento de programação Ctrl+1 Command+1
Alternar documento de PCB Ctrl+2 Command+2
Vista PCB 3D Ctrl+3 Command+3
Caixa de diálogo Atalho S S
