Nesta atividade, você cria um novo estudo, Estudo 1 - Simulação de eventos, para avaliar a deformação experimentada pela laje de metal de aço, já que ela é reduzida em espessura em 25%. Para configurar o estudo:
Abra o modelo de forma inicial, Giro da placa na direção Z acima, na pasta Treinamento básico no painel de dados.
Se o Painel de dados não estiver exibido no momento, clique no
Mostrar painel de dados na parte superior da tela.
O nível superior (vista inicial) do Painel de dados é dividido em duas subseções: TODOS OS PROJETOS e AMOSTRAS. Role para baixo até alcançar AMOSTRAS.
Clique duas vezes na pasta Basic Training para abri-la.
Clique duas vezes na pasta 11 - Simulação para abri-la.
Clique duas vezes no modelo Giro da placa para abri-lo na tela.
Nota: O modelo de amostra é somente leitura, portanto, você deve salvar uma cópia dele em um projeto pessoal
Identifique um projeto pessoal no qual salvar o modelo.
Identifique ou crie uma pasta na qual salvar o modelo.
Alterne para o espaço de trabalho Simulação e selecione Simulação dinâmica de eventos como o novo estudo.
Clique no menu suspenso Alterar área de trabalho na extremidade superior esquerda da barra de ferramentas e selecione Simulação.
Na caixa de diálogo Novos estudos, selecione
Simulação dinâmica de eventos.
Ainda na caixa de diálogo Novo estudo e usando as informações na introdução do tutorial, calcule o tempo necessário para mover a laje de aço sob o rolo.
A Duração do evento é o tempo necessário para mover a laje de aço de 100 mm de comprimento sob o rolo. A velocidade angular do rolo é de 314.159 rad/s ou 3.000 RPM. A velocidade tangencial na parte inferior do rolo é calculada como:
Velocidade tangencial = raio x velocidade angular
ou
Velocidade tangencial = 175 mm x 314.159 rad/s = 54978 mm/s
Quando a laje de aço se engala com o rolo, o atrito entre o it e o rolo fornece a laje de aço com a mesma velocidade nominal de ~55000 mm/s. Para mover a laje de aço de 100 mm de comprimento através do rolo, viajar a ~5500 mm/s leva:
Duração do evento = comprimento (mm)/velocidade (mm/s)
Duração do evento = 100 (mm)/ 55000 (mm/s) = 0,002 s
Se definirmos nossa duração como 0,002 s, a laje de aço irá viajar aproximadamente 110 mm.
Na caixa de diálogo Novo estudo, defina a Duração do evento como calculada.
No canto superior direito da imagem em miniatura grande, clique no
Configurações para acessar a caixa de diálogo Configurações.
As configurações Gerais aparecem inicialmente.
Na caixa de diálogo Configurações, digite 0,002 s no campo Duração total do evento.
Altere o Número de intervalos de resultado para 20 e, em seguida, crie o estudo.
Na caixa de diálogo Configurações, digite 20 como o Número de intervalos de resultado.
Nota: O solucionador gera saída da condição inicial e de vinte incrementos de cálculo para a simulação de eventos.
Clique em Voltar para aplicar as alterações.
Na caixa de diálogo Novo estudo, clique em Criar estudo para criar o estudo e fechar a caixa de diálogo.
Verifique o sistema de unidades e altere-o para Métrico (SI), se necessário.
Nesta atividade, você alternou para o espaço de trabalho Simulação para criar um estudo de Simulação de evento e, em seguida, definiu seus parâmetros. Você
