Atividade 4: Determinar o comprimento da pincelada para a folga musical A4
Nesta atividade, você interpola entre os dois resultados já estabelecidos para determinar o comprimento exato da pincelada necessária para produzir a partitura musical A4 de 440 Hz.
Frequência do modo 7 (Hz) |
Comprimento do pino, linha de centro de dobra para faces finais (mm) |
471 |
70 |
440 |
418 |
75 |
Desta vez, você faz as modificações no espaço de trabalho Simulação em vez do espaço de trabalho Projeto, de modo que o modelo de produção não seja afetado pelas alterações feitas. Somente o modelo de simulação é afetado.
- Determinar o comprimento exato da pingue-pongue necessário para produzir a folga musical A4 de 440 Hz
- Modificar o comprimento da pincelada no ambiente Simplificar
- Execute novamente a simulação para ver se o comprimento calculado fornece a frequência alvo
- Repita o processo até que esteja satisfeito com o resultado.
Pré-requisitos
- A atividade 3 foi concluída.
Passos
Ao interpolar os dados na tabela acima, calcule o comprimento dos pinos que provavelmente resultarão na folga musical A4 de 440 Hz.
Dica: a relação entre o comprimento da pincelada e a frequência do modo de vibração fundamental não é linear. No entanto, a interpolação linear entre esses dois pontos de dados coloca você no estádio de esferas direito. Esta técnica minimiza o número de iterações necessárias para atingir a meta de frequência.
- Faixa de comprimento do pino = 5 mm
- Faixa de frequência do modo 7 = 53 Hz
- Frequência necessária ~ 30 Hz abaixo da alta frequência e ~ 20 Hz acima da baixa frequência, ou aproximadamente 3 mm mais curta que os pinos de 75 mm e cerca de 2 mm mais longa que os pinos de 70 mm.
Encurte os percursos de ajuste de garfo em 2 mm.
- Clique no
(Espaço de trabalho do projeto > guia Sólido > painel Inspecionar > Simplificar) para acessar o ambiente Simplificar.
- Clique na face final de um dos pinos para selecioná-lo.
- Mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique na face final do outro pino para selecioná-lo também.
- Clique com o botão direito do mouse na tela de modelagem e selecione
Pressione Puxar no menu de indicadores.
- Digite -2 mm no campo de entrada numérica e pressione Enter para aceitar o comando e fechar o diálogo Offset de Face.
- Clique no
(espaço de trabalho Simulação > guia Simplificar Sólido > painel Finalizar Simplificar > Finalizar Simplificar) para retornar à guia Setup.
Observe que você tem avisos, indicando que os resultados existentes não refletem mais as configurações do modelo, porque o comprimento dos pinos do fork de ajuste foi alterado.
Confirme se os percursos de ajuste de garfo têm agora 73 mm de comprimento e salve o estudo.
- Clique no
(Espaço de trabalho de simulação > guia Setup > painel Inspecionar > Medir) para abrir o diálogo Medir.
- Clique em uma das arestas longas de um dos pinos e verifique seu comprimento.
No diálogo Medir, o Comprimento na Seleção 1 deve ser igual a 73.00 mm.
- No diálogo Medir, clique em Fechar.
Execute novamente a simulação para o novo comprimento do garfo de ajuste.
- Clique no
(Espaço de trabalho de simulação > guia Setup > painel Resolver > Resolver) para abrir o diálogo Resolver.
- Clique em Resolver.
Verifique os resultados da frequência natural para ver se o Modo 7 é 440 Hz.
Repita os passos de 1 a 5 até atingir a frequência alvo.
Resumo da atividade 4
- Determinou o comprimento exato da pingue-pongue necessário para produzir a folga musical A4 de 440 Hz
- O comprimento da pincelada foi modificado no ambiente Simplificar
- Reinicie a simulação para ver se o comprimento calculado forneceu a frequência alvo
- Repetiu o processo até atingir o resultado alvo.
