Propriedades de material não linear
Ao adicionar materiais não lineares a uma biblioteca pessoal, é possível caracterizá-los como Elástico, Plástico ou Elasto-plástico.
Tensão real - Tensão versus Dados de tensão de engenharia
Ao especificar dados de tensão-deformação para materiais não lineares Elásticos ou Plásticos, é preferível usar dados de tensão-deformação Verdadeiro. Os dados de tensão-deformação da *Engenharia são produzidos a partir de testes de tensão de materiais, em cujo caso as tensões são baseadas na área da seção transversal original da amostra. Isto é, os dados não são corrigidos para levar em conta a alteração na área da seção transversal da amostra de teste devido a deformação lateral ou radial. É difícil medir a alteração da área da seção transversal. Portanto, os dados de tensão-deformação verdadeiros são normalmente derivados de dados de tensão-deformação de engenharia ao fazer os cálculos apropriados.
Ao especificar materiais dúteis usando dados de tensão-deformação de engenharia, você deve entender as seguintes limitações:
Dica:
O comportamento de pós-produção de materiais dúteis pode ser representado por um segmento de linha reta com base em dois pontos de dados. O primeiro ponto de dados da região de plástico (pós-produção) é o ponto de escoamento, que também é o ponto final da faixa elástica. O segundo ponto é a resistência máxima à tração (UTS), que é a tensão máxima alcançada antes do início do pescoço e da falha. Este método tem uma base clara, já que envolve dois pontos de dados bem definidos e mensuráveis. É claro que, quando você define a curva do material dessa forma, a tensão aumenta linearmente com a tensão entre os pontos de escoamento e UTS.
Idealmente, ajuste o UTS e o valor de deformação correspondente para levar em conta a redução da seção transversal. Na região de plástico, a alteração de volume do material é insignificante (a relação de Poisson é de aproximadamente 0,5). É possível utilizar as seguintes equações para converter a tensão e a tensão de engenharia em tensão e tensão reais no UTS:
εt = ln(1+εe) σt = σe (1+εe)
onde:
Além dos UTS, a amostra de teste começa a ser rapidamente acoplada, a força de tração cai e a falha é iminente. Portanto, os dados de teste além do UTS não são muito significativos. No entanto, pode ser necessário estender a curva de tensão-deformação além do UTS para cobrir a faixa de deformação encontrada em uma simulação não linear. Se for o caso, utilize uma curva plana (inclinação zero) além do UTS para minimizar as dificuldades de solução.
Endurecimento
As opções de endurecimento afetam a forma como o material se comporta quando a direção da deformação muda após a ocorrência da deformação. Para ajudá-lo a compreender as opções de endurecimento, visualize uma plotagem de deformação 3D. A origem da plotagem é o estado de deformação zero. Qualquer outro ponto no espaço 3D representa um vetor de deformação que atua sobre o material em questão, indicando a magnitude e a direção da deformação. Os materiais isotrópicos têm propriedades que são as mesmas, independentemente da direção da deformação. Agora imagine desenhar milhares de vetores em várias direções a partir da origem da plotagem, cada um deles só o suficiente para atingir a resistência ao escoamento inicial do material. Cada vetor teria a mesma magnitude (isto é, comprimento), e as pontas de cada vetor seriam localizadas na mesma distância radial da origem. Portanto, todos esses pontos de deformação de limite de escoamento estão em uma esfera centralizada sobre a origem da plotagem. Esta esfera é denominada superfície de escoamento, já que ela representa o limite de deformação em qualquer direção na qual a deformação inicial ocorre. Esta ilustração se aplica a todas as três opções de endurecimento. A diferença entre elas é o que ocorre quando a deformação é aumentada para além do rendimento, e a direção da deformação é subsequentemente alterada.
Exceder a resistência ao escoamento normalmente endurece um material, aumentando a resistência ao escoamento. A nova resistência ao escoamento endurecida pelo trabalho é o que chamaremos de tensão máxima.** Como o processo de endurecimento de trabalho afeta a superfície de escoamento esférica é o que diferencia os três modelos de endurecimento:
Critério de escoamento
