Tensão é definida como a força que atua por área de unidade. É calculado a partir da deformação (alongamento ou compressão por unidade de comprimento) e da rigidez do material. O solucionador gera a saída de seis componentes individuais (tensores) e três resultados de tensão combinados, como segue:
| Vista de resultados | Informações fornecidas |
| von Mises | A magnitude de tensão total efetiva da combinação dos seis componentes do tensor de tensão. Este valor é sempre positivo. |
| Normal XX | Componente do tensor de tensão mostrando a tensão normal na direção global X. Positivo (+) indica tensão; negativo (-) indica compressão. |
| Normal YY | Componente do tensor de tensão mostrando a tensão normal na direção global Y. Positivo (+) indica tensão; negativo (-) indica compressão. |
| Normal ZZ | Componente do tensor de tensão mostrando a tensão normal na direção global Z. Positivo (+) indica tensão; negativo (-) indica compressão. |
| Cisalhamento XY | Componente tensor de tensão mostrando a tensão de cisalhamento na direção XY global. (X indica a direção normal à face e Y indica a direção do vetor de tensão de cisalhamento). |
| Shear YZ | Componente tensor de tensão mostrando a tensão de cisalhamento na direção YZ global. (Y indica a direção normal à face e Z indica a direção do vetor de tensão de cisalhamento). |
| ZX de cisalhamento | Componente tensor de tensão mostrando a tensão de cisalhamento na direção ZX global. (Z indica a direção normal à face e X indica a direção do vetor de tensão de cisalhamento). |
| 1º principal | A tensão principal máxima (1). Aqui, o termo máximo não significa necessariamente a tensão com a maior magnitude. Significa o valor mais positivo. Considere um material que esteja em compressão em todas as três direções (isto é, todas as tensões principais são negativas). Neste caso, a primeira tensão principal é a tensão principal com o menor valor negativo, que tem a menor magnitude. Para um material sujeito somente a cargas de tração, a primeira tensão principal é positiva e tem a maior magnitude das três tensões principais. |
| 2º principal | A tensão principal intermediária (2). |
| Terceira principal | A tensão principal mínima (Prec3). Aqui, o termo mínimo não significa necessariamente a tensão com a menor magnitude. Significa o valor mais negativo. Considere um material que esteja em compressão em todas as três direções (isto é, todas as tensões principais são negativas). Neste caso, a terceira tensão principal é a tensão principal com o valor mais negativo, que tem a maior magnitude. Para um material sujeito somente a cargas de tração, a terceira tensão principal é positiva e tem a menor magnitude das três tensões principais. |
