Para acessar essa caixa de diálogo, clique no
(espaço de trabalho Simulação > guia Setup > painel Cargas > Calor interno)
| Tipo de Carga | Unidades | Aplicado a... | Entradas necessárias |
| K, C, F, R | Faces, arestas e vértices. Ao selecionar mais de uma entrada, todas as entradas devem ser do mesmo tipo de entidade. |
Especifique a temperatura nas unidades desejadas, como Celsius. | |
| W, Btu/s, J/s | Faces, arestas e vértices. Ao selecionar mais de uma entrada, todas as entradas devem ser do mesmo tipo de entidade. |
- Especifique a quantidade de calor nas unidades desejadas, como Watts. - Utilize a caixa de seleção Área da unidade para especificar o calor por área de unidade (em vez do calor total). As unidades de entrada são alteradas de acordo. Por exemplo, a janela de entrada mostra W/mm^2 em vez de W (ou alterações de unidade similares) quando você marca esta caixa. |
| J/(sm^2C), W/(m^2C), W/(m^2K), Btu/(hrft^2F), Btu/(sm^2C) | Faces | - O valor do coeficiente é o valor do coeficiente de filme da equação de transferência de calor de convecção. Os valores típicos de convecção natural para o ar estariam na faixa de 5-25 W/m^2. - Especifique a temperatura do fluido circundante (normalmente ar) nas unidades desejadas. O calor é convertido de ou para as entidades especificadas. |
| K, C, F, R | Faces | - Valor de Emissividade/Absortividade é um coeficiente na equação de transferência de calor de radiação. O coeficiente pode ser especificado de 0-1, valores menores sendo mais reflexivos e valores maiores próximos a um corpo preto. - Especifique a temperatura do entorno. O calor irradia para ou das entidades especificadas. |
| W, Btu/s, J/s | Corpo | - Pode ser especificado como uma carga de calor constante ou como uma carga de calor que depende da temperatura. - Preencher curvas dependentes de temperatura pode ser feito automaticamente selecionando o tipo de curva e inserindo as variáveis (como inclinação para toda linha). - Utilize a caixa de seleção Volume da unidade para especificar o calor interno com base no volume por unidade (em vez do calor total). As unidades de entrada são alteradas de acordo. Por exemplo, a janela de entrada mostra W/mm^3 em vez de W (ou alterações de unidade similares) quando você marca esta caixa. - Especifique a quantidade de calor nas unidades atuais. É possível selecionar unidades alternativas para substituir o padrão atual. - Insira uma curva de calor interno versus temperatura para cargas dependentes de temperatura. Esse tipo de carga pode ser útil para aquecedores ou outras coisas para as quais a quantidade de calor sendo gerada ou removida depende da temperatura do dispositivo. |
