Objetos como aquecedores, caldeiras, dispositivos eletrônicos e circuitos geram calor e exigem gerenciamento térmico para evitar lesões e falhas prematuras. As simulações térmicas fornecem uma representação visual da temperatura e do fluxo de ar dentro e ao redor dos objetos, para que você possa otimizar seu projeto para reduzir o consumo e o custo de energia e maximizar a segurança e a vida útil do produto.
Cargas térmicas são forças de calor aplicadas aos componentes do modelo. Além dos três mecanismos de transferência de calor: condução, convecção e radiação, há mais três cargas: calor interno, fonte de calor e temperatura aplicada, que podem adicionar calor ou remover calor da análise. Estas cargas aplicam uma quantidade específica de energia térmica, em vez de usar física, para transferir o calor.
Nota: Não é possível aplicar uma temperatura a uma entidade com outras cargas térmicas aplicadas (como temperatura, convecção, radiação e calor de superfície), porque as cargas de temperatura bloqueariam a temperatura da superfície, fazendo com que as outras cargas fossem negadas. De forma similar, não é possível aplicar outras cargas térmicas a um objeto que já tenha uma carga de temperatura aplicada, porque a carga de temperatura adicionaria ou removeria uma quantidade infinita de energia, e a temperatura permaneceria constante.
| Carregar | Tipo de estudo | Aplica-se a... | Utilizado para... |
| Térmico, Tensão térmica | Faces, arestas e vértices. Ao selecionar mais de uma entrada, todas as entradas devem ter o mesmo tipo de entidade. |
Bloquear entidades selecionadas para uma temperatura especificada, permitindo que uma quantidade infinita de energia seja gerada ou removida para manter a temperatura especificada. | |
Imponha uma quantidade específica de calor que passa pelas superfícies, diretamente em faces, arestas ou vértices. | |
| Térmico, Tensão térmica | Face | Simule a transferência de calor radiativo entre uma ou mais superfícies e o ambiente circundante. | |
| Térmico, Tensão térmica | Faces | Simule a transferência de calor entre a atmosfera ambiente (líquido ou gás) e uma ou mais faces do modelo. | |
| Térmico, Tensão térmica, Resfriamento de componentes eletrônicos | Corpo | Adicione ou remova uma quantidade específica de energia de um corpo. |
