Сбор информации о лицензировании, проверка требований к системе, оценка параметров конфигурации программы и задание настроек развертывания.
| Целевая аудитория |
Администратор |
Тщательная подготовка — первый шаг к успешному развертыванию. После приобретения лицензий на программы придерживайтесь контрольного списка основных шагов.
Сбор информации о лицензировании и установка утилит лицензирования
- Ознакомьтесь с общим процессом установки приобретенного типа лицензии. Для развертывания на основе сетевой лицензии нужно знать имя сервера лицензий и его модель (с одним сервером, распределенная или с резервными серверами лицензий), которые указываются при покупке.
- Пропустите этот шаг при наличии однопользовательской лицензии, доступ к которой осуществляется с использованием данных учетной записи на портале Autodesk Account. Узнайте серийный номер и ключ продукта для каждой программы с сетевой лицензией. Эти данные можно найти на упаковке программы, если приобретался носитель, либо в сообщении электронной почты от Autodesk, подтверждающем скачивание или обновление.
- Установите и активируйте необходимые вспомогательные инструменты и утилиты сетевого администратора. Например, установите Network License Manager (NLM).
Проверка требований к системе и параметров конфигурации
- Требования к системе. Убедитесь, что сеть, серверы и клиентские компьютеры отвечают требованиям к системе для каждой программы, входящей в развертывание.
- Языки. Если программный продукт доступен на нескольких языках, выберите язык для каждого развертывания. Языки можно указать в ходе создания или настройки развертывания, но не при его последующем изменении.
- Параметры конфигурации. Проверьте параметры конфигурации продукта, так как они могут не совпадать в различных продуктах. Например, программы могут содержать параметры для путей поиска, расположения вспомогательных файлов или включения расширений и файлов журнала.
Выбор параметров развертывания
