Уведомления Desktop Connector
В Desktop Connector отображаются уведомления о различных условиях с использованием всплывающих подсказок Microsoft Windows. На этой странице предоставлены дополнительные сведения о некоторых сообщениях Desktop Connector.
Не удалось удалить элементы.
Не удалось переместить один или несколько элементов в <location>
Не удалось переименовать <file/folder>.
Если какая-либо папка или файл используются либо обрабатываются в приложении или Desktop Connector, их не удастся удалить, переместить или переименовать. Чтобы удалить, переместить или переименовать файл, может потребоваться сделать следующее:
Мы не знали, куда поместить некоторые связанные данные. Проверьте папку <foldername> и, если необходимо, внесите изменения.
Если файлы, содержащие ссылки на другие файлы, переносятся в Desktop Connector, существуют определенные случаи, в которых не следует помещать некоторые связанные файлы в целевую папку. В подобных случаях Desktop Connector помещает такие файлы папку Связанные данные. Расположение этой папки зависит от целевого поставщика облачных услуг.
Не удалось скачать некоторые элементы, так как длина пути к ним превышает 244 символа.
Desktop Connector не поддерживает пути к вспомогательным файлам длиннее 244 символов. Это обусловлено тем, что корпорация Майкрософт ограничивает длину путей к файлам 260 символами, а к папкам — 247 символами. В ходе загрузки осуществляется скачивание всех файлов и папок, длина имен которых не превышает предел. Остальные папки не скачиваются.
Операция приведет к созданию слишком длинного пути. Длина пути не должна превышать 244 символа.
Desktop Connector не поддерживает пути к вспомогательным файлам длиннее 244 символов. Это обусловлено тем, что корпорация Майкрософт ограничивает длину путей к файлам 260 символами, а к папкам — 247 символами. При сохранении файла из любого приложения в папку Desktop Connector, длина пути к которой превышает допустимое число символов, произойдет сбой операции в ожидании. При попытке открыть файл из папки Desktop Connector, длина пути к которой превышает допустимое значение, отобразится это сообщение. При перетаскивании файла в папку Desktop Connector, длина пути к которой превышает допустимое значение, отобразится это сообщение. Выгрузка файлов, длина пути к которым превышает допустимое значение, будет заблокирована.
Сбой при сборе ссылок. Возможно, связанные файлы были удалены или отсутствует доступ для чтения.
Когда в Desktop Connector выполняется попытка перенести файлы со ссылками, выполняется поиск всех возможных связанных файлов. Эта ошибка указывает на то, что не удалось найти связанные файлы. При этом следует попытаться открыть исходный файл в приложении. в котором он разрабатывался, и исправить все отсутствующие ссылки перед тем, как переносить файлы при помощи Desktop Connector.
Файл <filename> был сохранен в <drive name>. Этот файл и все связанные файлы будут выгружены после закрытия данного сеанса.
Если при сохранении файла в Desktop Connector в нем есть ссылки, расположенные за пределами рабочего пространства Desktop Connector, копии этих связанных файлов будут созданы в пространстве Desktop Connector. Однако Desktop Connector будет создавать копии только после того, как связанные файлы не будут использоваться (в зависимости от приложения это означает закрытие файла в приложении для разработки или закрытие непосредственно самого приложения). Это необходимо для гарантии того, что любые изменения, внесенные в файл в приложении для разработки, будут отражены в копии, отправленной в рабочее пространство Desktop Connector.
Сообщения об ошибках, связанные со службой
Desktop Connector взаимодействует с различными службами Windows. При возникновении проблем в процессе такого взаимодействия, может отображаться одно из сообщений ниже. Если одно из таких сообщений появляется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки Autodesk.
Программа Desktop Connector запущена с повышенными правами. Такие условия не поддерживаются.
Для Desktop Connector не поддерживается запуск с «повышенными» правами в соответствии с политикой безопасности компании Майкрософт. Запуск с «повышенными» правами может привести к ошибке при попытке поиска, открытия или сохранения файлов, хранящихся в Desktop Connector.
Некоторые примеры запуска с повышенными правами представлены ниже.
  1. Пользователь щелкает правой кнопкой мыши на Desktop Connector и выбирает параметр «Запуск от имени администратора».
  2. Групповые политики сконфигурированы таким образом, чтобы приложения запускались с повышенными правами.
  3. Desktop Connector не поддерживает взаимодействие с другими приложениями, запущенными с повышенными правами.
