Поддержка Desktop Connector
Перейдите к разделу, соответствующему ошибке, чтобы получить инструкции по устранению проблемы.
Примечание. Поддержка доступна только для текущего выпуска Desktop Connector. Перед тем как обратиться в службу поддержки Autodesk, убедитесь, что используется текущий выпуск.
Служба Autodesk Desktop Connector не установлена
Скачайте и установите Desktop Connector.
Служба Autodesk Desktop Connector не запущена
Откройте Desktop Connector и выполните вход в систему.
Требуется обновление Autodesk Desktop Connector
Скачайте последнюю версию Desktop Connector для своей операционной системы.
Не удалось обновить Autodesk Desktop Connector
Выполните указанные ниже действия.
Если данные шаги не помогли устранить проблему, изучите раздел дополнительной помощи в конце данной темы.
Не удалось выполнить установку
Если данные шаги не помогли решить проблему, изучите секцию дополнительной помощи в конце раздела.
У вас больше нет доступа к этим дискам
При получении такого уведомления выполните следующие действия.
Запрошенная служба недоступна
Если отображается сообщение об ошибке:
Похоже, в настоящий момент запрашиваемые службы недоступны. Повторите попытку.
и после выполнения повторных действий ничего не меняется, выполните следующие действия.
  1. Убедитесь, что у вас есть подписка на поддерживаемый источник данных.
  2. Убедитесь, что соединитель настроен для поддерживаемого источника данных.
  3. Убедитесь, что программа Desktop Connector запущена и выполнен вход в систему.
  4. Перезапустите Desktop Connector, войдите в систему и попробуйте выполнить задачу еще раз.
Поддержка прокси-сервера
Autodesk® Desktop Connector поддерживает работу в сети с прокси-сервером. Дополнительные сведения о настройке параметров прокси-сервера см. в разделе Использование соединителя прокси-сервером.
Известное конфликтующее программное обеспечение
Имеется информация, что некоторые установленные приложения мешают работе Desktop Connector. Список этих приложений приводится ниже. Распространенные признаки включают проблемы с доступом к проектам, хранящимся в рабочих пространствах Desktop Connector (например, BIM 360, Fusion 360, Drive), невозможность записи/сохранения файлов из других программ, сбой запуска необходимых служб, а также сбой запуска панели приложений Desktop Connector. Чтобы определить, мешает ли установленное приложение работе программы, попробуйте закрыть приложение Desktop Connector и повторите рабочий процесс для проверки работоспособности.
Известные проблемы
Неподдерживаемые рабочие процессы
Дополнительная помощь
Если данный раздел не помог устранить проблему, задайте вопрос об ошибке на форуме соответствующей программы Autodesk.
Кроме того, можно обратиться в службу поддержки соответствующей программы Autodesk для получения дополнительной помощи.
