Создание соединителей
Рабочий процесс в Autodesk Inventor.
Соединитель в Configurator 360 по сути представляет собой половину соединения в сборке Inventor. Соединители используются для прикрепления дополнительных компонентов к основным проектам или другим дополнительным компонентам. Основные проекты должны быть файлами сборки.
Создание соединителя
  1. Создайте копию сборки основного проекта и загрузите ее в Inventor.
  2. Разместите дополнительный компонент как компонент в сборке.
  3. Выберите меню "Сборка" панель ленты "Взаимосвязи" команду "Соединение", чтобы создать соединение, которое связывает дополнительный компонент с базовой сборкой. В качестве первого компонента (подвижного) выберите дополнительный компонент, а компонент базовой сборки назначьте вторым. Выберите привязанный к началу координат или полностью фиксированный компонент базовой сборки.
    Прим.: Обязательно примените надлежащую степень свободы, чтобы обеспечить возможность перемещения в выбранных направлениях.
  4. Правой кнопкой мыши щелкните соединение в браузере модели и выберите "Сформировать соединители" (команда "Сформировать соединители" также доступна в Autodesk A360 панель ленты Configurator 360).
  5. Откроется диалоговое окно, в котором свойства соединителей представлены в следующих документах:
    • проект дополнительных компонентов;
    • основной проект.
  6. Для первого дополнительного компонента, добавленного в основной проект, необходимо создать оба соединителя. Создавать новый соединитель в основном проекте для второго и последующих компонентов может не потребоваться. На основе соединения для другого дополнительного компонента уже может быть создан совместимый соединитель.
  7. Сохранение сборки. Таким образом, соединители сохраняются в двух компонентах.
  8. Совет: В новой копии содержится один или несколько дополнительных компонентов. В Configurator 360 следует выгружать исходную сборку, а не копию.
Проверка соединителя
  1. Удалите соединение.
  2. Перетащите дополнительный компонент из связанного положения.
  3. Выберите команду "Соединить" в Autodesk A360 панель ленты Configurator 360.
  4. В диалоговом окне выберите два соединителя и нажмите "ОК".
  5. Создается соединение, и дополнительный компонент привязывается к связанному положению.
