Página Seleccionar acciones
Este cuadro de diálogo permite seleccionar las acciones de limpieza que llevar a cabo y los parámetros que usar. Indique si desea revisar los errores en el modo Interactivo o si prefiere que Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D los corrija automáticamente.
Puede llevar a cabo varias operaciones de limpieza simultáneamente, pero es mejor hacerlo en pequeños grupos cada vez para poder controlar los cambios. Ejecute las acciones Simplificar objetos y Simplificar polilíneas de forma independiente, no con otras acciones.
Lista Acciones de limpieza
Seleccione una acción de limpieza y haga clic en Añadir para añadirla a la lista Acciones seleccionadas.
Para obtener más información sobre cada acción de limpieza, haga clic en uno de los siguientes vínculos:
Acerca de la supresión de duplicados
Acerca del borrado de objetos cortos
Acerca de la partición de objetos cortados
Acerca del alargado de objetos insuficientes
Acerca de la intersección ficticia
Acerca del forzado de grupos de nodos
Acerca de la disolución de seudonodos
Acerca del borrado de objetos sueltos
Acerca de la simplificación de objetos
Acerca de los objetos de longitud cero
Acerca de la simplificación de polilíneas
Nota: Algunas acciones de limpieza crean un objeto nuevo o dividen un objeto en varios segmentos (por ejemplo, al partir objetos cortados o alargar objetos insuficientes con la opción de partir destino). Si el objeto original estaba clasificado, la información de clasificación se quedará solo en el segmento que contuviera el punto inicial del objeto original. Deberá clasificar manualmente los otros objetos.
Añadir
Añade las acciones seleccionadas a la lista Acciones seleccionadas.
Eliminar
Elimina las acciones seleccionadas de la lista Acciones seleccionadas.
Lista Acciones seleccionadas
Las acciones se realizan en el orden en que aparecen en la lista. Si incluye Simplificar objetos y Simplificar polilíneas junto con otras acciones de limpieza, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D ejecutará automáticamente estas acciones en primer lugar, con independencia de su posición.
Flecha hacia arriba
Sube la acción seleccionada una posición en la lista.
Flecha hacia abajo
Baja la acción seleccionada una posición en la lista.
Parámetros de limpieza
Seleccione una acción de la lista Acciones seleccionadas para establecer sus parámetros. Cada acción tiene su propio conjunto de parámetros. Algunas acciones de limpieza no tienen ninguno.
Tolerancia
Permite especificar la distancia del radio de búsqueda para la localización de errores geométricos. Escriba un valor o haga clic en Designar para especificar una distancia en el área de dibujo.
Por ejemplo, si se define la tolerancia en 5 unidades, dos nodos separados 10 unidades entre sí se encuentran dentro del radio de tolerancia y se corregirán.
Rotación
Incluye rotación en el cálculo de Suprimir duplicados para Bloques, Texto o TextoM.
Valores Z
Incluye valores Z (de elevación) en el cálculo de Suprimir duplicados.
Partir destino
Parte objetos lineales de destino en las intersecciones durante la operación Alargar objetos insuficientes.
Forzar a nodo
Para Agrupar nodos, fuerza la agrupación a un nodo existente.
Forzar a enlace
Para Agrupar nodos, fuerza la agrupación al extremo de un vínculo existente.
Crear arcos
Permite introducir arcos durante la operación Simplificar objetos.
Distancia de filtro de línea
Para Simplificar polilíneas, indique un valor o haga clic en Designar para seleccionar dos ubicaciones en el dibujo. Los Factores de filtro de línea reducen el número de puntos generados a lo largo de polilíneas 3D. Cuanto mayores sean la distancia y el ángulo de curvatura, mayor será el número de puntos que se elimine. La distancia se mide en unidades lineales y debe ser inferior a la distancia de suplementación.
Ángulo de filtro de línea
Para Simplificar polilíneas, indique el ángulo de curvatura o haga clic en Designar para seleccionar un punto inicial, un vértice y un punto final en el dibujo. Cuanto mayores sean la distancia y el ángulo de curvatura, mayor será el número de puntos que se elimine. El factor de ángulo se mide en unidades angulares.
Distancia de suplementación
Para Simplificar polilíneas, indique la distancia máxima entre los vértices. Si la distancia entre los vértices de un contorno es mayor, se añaden puntos a lo largo del contorno a intervalos idénticos que sean menores o iguales que la distancia de suplementación. Cuanto menor sea la distancia, mayor será el número de puntos suplementados.
Curvatura
Para Simplificar polilíneas, indique un valor o haga clic en Designar para especificarla en el dibujo. La opción Curvatura añade vértices a una curva de polilínea, creando una aproximación de la curva mediante segmentos de línea recta. El valor de Curvatura es el cociente entre la distancia que va desde el arco a la cuerda y la mitad de la longitud de la cuerda.
Opciones
Interactivo
Permite revisar errores y decidir cómo gestionarlos. Por ejemplo, puede corregir los errores, colocar en ellos bloques de marcadores o pasarlos por alto.
Automático
Hace que Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D corrija los errores automáticamente. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D corrige los errores de Simplificar objetos y Eliminar polilíneas automáticamente, con independencia de lo que especifique.
Otros
Cargar
Carga un archivo de perfil que contiene los parámetros de limpieza de dibujo que guardó con anterioridad.
Guardar
Guarda los parámetros de limpieza de dibujo en un archivo de perfil que se puede volver a utilizar en el futuro.
Siguiente
Pasa a la siguiente página de limpieza de dibujo.
Muestra la página Métodos de limpieza.
Finalizar
Lleva a cabo la operación de limpieza del dibujo con los parámetros actuales.
