CATIA V4(仅限于 Windows)
Alias CATIA V4 DirectConnect 是一种独立的实用程序,支持使用 CATIA V4/Alias 中性格式 CAI 在 Alias 与 CATIA V4 之间交换三维模型数据。
CATIA 要求
如果出现问题,请使用本部分中介绍的以下建模实践汇总列表作为快速参考手册。
创建模型之前
  • 将单位设置为 mm
  • 在“Construction Settings”窗口中:
    • 将“Rational”几何体标志切换为“OFF”。
  • 根据 CATIA vV4 设置公差。默认公差为:
    • Curve Fit Distance = .01 mm
    • Curve Fit Checkpoints = 10
    • Max Gap Distance = .01 mm(此值应保持与“Curve Fit Distance”相同
    • Trim Curve Fit = .005 mm
(CATIA 公差既针对大型对象也针对普通大小对象设置)。
创建模型时
Workflows
Alias 与 CATIA 之间传输几何体之前,应考虑传输的目的,以便计划适当的工作流。两个常用的工作流为:
这两种示例有许多不同的变体。无论是哪种传输方案,都应认真计划传输过程,确保输出适合的数据且数据有用。
替换 Alias 几何体时会发生什么情况
Alias 和 CATIA 配合使用的一个常见工作流是,用更新的 Alias 几何体替换 CATIA 模型文件中的现有 Alias 几何体。使用该工作流,可以继续在 Alias 中工作,从而修改已传递到 CATIA 的模型。
如果要使用完成的更改来更新 CATIA 数据库,则已经修改的曲面将会传输到 CATIA。导入新的 Alias 几何体,然后使用“Limit2”>“Skin”>“Create/Modify”工具重新定义包含需要修改的面的蒙皮。
如果要使用 Alias 对面或曲面进行更改,然后在 CATIA 模型中包括修改后的曲面,只需将蒙皮重新定义到其成员。即,这次将忽略原始面,而包括 Alias 修改过的新面。这样可以在开发周期中的任何阶段使用 Alias 几何体修改 CATIA 模型。
Alias 中的曲线拟合距离公差是什么
“Curve Fit Distance”是修剪边界将重新构建到(或近似)的公差。CATIA 中的默认位置公差为 0.1 mm,Alias 的“Curve Fit Distance”设置应设为 0.01 mm。
此“Curve Fit Distance”设置通常应该是精确值。如果发现无法生成可以在 CATIA 中成功使用的 Alias 几何体,则请尝试设置“Curve Fit Distance”,最低可将其设置为 0.005 mm。此设置将提高传输过程之后各种操作(如蒙皮)的成功率,只要几何体位于 CATIA 中就将执行这些操作。
提示:
请不要在 Alias 中将“Curve Fit Distance”公差设置为小于 0.001 mm 的值。小于此值将影响处理时间。
无论是创建模型、验证模型还是在调试转换,都可以使用 Alias 中的许多工具来检查已经创建的几何体的质量。最有用的工具是“Locators”>“Deviation”“Min/max measurement”工具。使用此工具可检查任何两个曲面边界之间的最大距离。
文件格式详细信息
CATIA V4 文件的 CAI 格式
