在世界 (XYZ) 空间中转换 CV
如何相对于 X、Y 和 Z 轴移动、旋转和缩放 CV。
在拾取的对象上显示 CV
“Modeling”控制面板的“Display”部分中,单击“Cv/Hull”复选框。
或者执行下列操作:
  1. 选择“ObjectDisplay”>“Control”
  2. 将“Scope”设置为“Active”,然后启用“CVs”复选框。
  3. 单击“Go”
在世界 (XYZ) 空间中变换 CV
方法 1:使用工具箱中的“Transform”工具。
  1. 选择“Pick”>“Point Types”>“CV”
  2. 拾取要变换的 CV。
  3. 使用以下工具之一:
方法 2:使用“控制面板”中的“Transform CV”工具。
  1. 双击“Control Panel”>“Transform CV”
  2. 在该控制窗口中,从“Transform”菜单中选择“Move”、“Rotate”、“Scale”或“Non-p scale”
  3. 如果选择“Move”,请从左侧“Mode”菜单中选择“XYZ”
  4. 拾取要变换的 CV。若要选择其他 CV,请按住 键并单击它们。
    注: 如果 CV 不可见,请单击对象,此时将自动显示 CV。
  5. 拖动以变换 CV。鼠标键的操作方式与工具箱中的“Transform”工具的操作方式相同。
    如果在旋转或缩放 CV 之前需要移动轴心点,请将“Transform”设置为“Pivot”“Transform”>“Local”>“Set Pivot”中的选项用于确定要移动(旋转和/或缩放)的轴心点。
注: 也可以使用热区界面在选项之间切换,以便减少鼠标在整个屏幕中移动的情况。
