Alias NX DirectConnect 是独立的实用程序,支持在 Alias 与 NX 之间交换三维模型数据。
NX 要求
- 现在支持的 NX 实用程序包括版本 16-20、NX、NX2、NX3、NX4 和 NX5。(NX5 不要求 NX Open 运行时许可证。)
- Alias 软件产品。
创建模型之前
在“Construction Settings”窗口中:
- “Rational”几何体标志可以切换为“OFF”。
将公差设置为:
- Curve Fit Distance = .01 mm(可根据需要减小)
- Curve Fit Checkpoints = 10
- Max Gap Distance = .01 mm(此值应保持与“Curve Fit Distance”相同)
- Trim Curve Fit = .005 mm(可根据需要减小)
Workflows
在 Alias 与 NX 之间传输几何体之前,应考虑传输的目的,以便计划适当的工作流。
两个常用的工作流为:
- 将几何体(描述机械组件)从 NX 传输到 Alias,用作构建概念设计曲面造型的参考数据,然后将 Alias 曲面模型传输回 NX。
- 将 Alias 模型传输到 NX,并分别开发 Alias 和 NX 数据库。随后,将修改后的 Alias 模型再次传输到 NX,替换第一次传输的 Alias 几何体。在此方案中,第一次传输 Alias 模型时在 NX 中所做的所有工作都会影响修改后的新几何体。
这两种示例有许多不同的变体。无论是哪种传输方案,都应认真计划传输过程,确保输出适合的数据且数据有用。
