这适用于“Fillet Flange”和“Panel Gap”(请参见改进的圆角延伸)。
这适用于“Fillet Flange”、“Tube Flange”和“Panel Gap”,请参见形状系数:新含义和更广泛的可用性。
我们添加了第三个“Specify”选项,称为“Both”。
该选项用于同时指定圆角的“Tangent Offset”和“Center Radius”,但不指定“Form Factor”。系统通过这两个值自动计算“Form Factor”,该值随圆周变化。
如果将“Specify”设置为“Center radius”或“Tangent Offset”,并且设置了“Form Factor”,第三个参数(“Tangent Offset”或“Center Radius”)会沿圆角变化。Alias 2013 的行为与此不同:“Form Factor”保留不变,并通过公式“Form Factor = Center Radius/Tangent Offset”链接到其他两个值。此关系不再适用。
这些选项现在适用于“G1 Tangent”圆角以及“G2 Curvature”圆角。
当“Surface”选项设置为“Tube”时,“Surfaces”>“Rolled Edge”>“Tubular Offset”
工具现在可可以选择自由曲线作为输入。如果曲线具有切线连续性 (G1),可以同时选择所有曲线。
输出为围绕曲线的管状曲面。按住
键并单击输入曲线可添加半径操纵器,半径操纵器用于改变管的半径。
我们在“Tube Flange”的选项窗口中添加了一个“(Section) V Degree”滑块,使其与其他圆角工具保持一致。若要查看此选项,必须选中“Explicit Control”。
