您可以通过使用共享的联机模型,与设计组中的其他成员进行协作。您可以通过接受来自 InfraWorks 360 帐户管理员的邀请、或者自己设置一个管理员帐户来加入设计组。
| 操作 | 说明 |
| 第一次将模型发布到云 |
只有“管理员”和“发布者”可以将模型发布到云。InfraWorks 360 可以创建服务器空间用于容纳模型及其方案和场景。请参见第一次发布模型的步骤。 |
| 第一次下载模型 |
要开始共享,您需要先从 InfraWorks 360 下载一份完整的最新同步版本。之后,您只需上载您在本地所做的更改,以及从最新的同步版本下载更改即可。请参见“第一次下载模型的步骤”。 |
| 上载/同步您的更改 |
同步服务会整理出已上载版本之间的差异,并生成一个最新的同步版本。“管理员”、“发布者”和“作者”可以上载和同步他们的模型。“读者”可以下载模型,并在本地对其进行处理,但无法上载所做更改。请参见“同步模型方案和场景的步骤”。 |
| 获取(下载)共享模型的最新同步版本 |
当您打开某个共享模型时,您打开的是其下载到本地的副本。要处理最新的同步版本,请单击“发送或获取更改”(同步)。此操作将打开“同步模型”面板。如果您自上次同步之后对本地副本进行了更改,那么当您单击“同步”时,该服务会将您所做的更改同步到云,使其与其他更改进行同步,并重生成该模型的最新版本(包括对方案和场景的更改)。请参见“同步模型方案和场景的步骤” |
| 第一次发布场景 |
您可以通过定义场景,然后同步包含它的模型来发布新场景。然后,当您或其他组成员上载对该场景有影响的更改时,InfraWorks 360 会同步模型,以保持场景为最新状态。创建场景的步骤查看者始终对最新的版本进行流式处理。 |
| 在 Web 查看器或移动应用程序查看器中查看模型、方案或场景 |
您和其他协作者可以随时在 Web 查看器或从 InfraWorks 360 移动应用程序中查看模型。InfraWorks 360 会在后台同步场景,以便查看者始终能对最新版本进行流式处理。在 iPad 或 Web 上查看场景的步骤 |
| 使用“设计提要”为模型、方案或场景添加注释 |
使用“设计提要”添加注释和回复他人的注释。请参见“使用设计提要添加注释”。 |
| 从云中删除模型 |
“管理员”和“发布者”可以从 InfraWorks 360 云中删除模型。删除模型时,连接到该模型的用户将无法再同步更改。请参见从云中删除模型的步骤。 |
| 将模型与特定的组断开连接 |
您可以从 InfraWorks 360 断开模型本地副本的连接。断开连接会阻止同步您的副本,但仍允许您将其发布到另一个组。组中的其他成员将保持连接到共享的副本,并且仍然可以同步其更改。请参见“断开模型与组的连接的步骤”。 |
