样式和标准编辑器 - 钣金规则参考
列出激活文档或全局样式库中的钣金规则(取决于本地或所有样式的过滤器设置)。指定与钣金的“板材”、“折弯”和“拐角”选项关联的选择和值。
访问
单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”
在浏览器窗格中,单击“钣金规则”,然后单击钣金规则名称以在对话框右半部分中的“板材”、“折弯”和“拐角”选项卡上分别显示选择和值。
单击“样式和标准编辑器”对话框左侧部分中的钣金规则项左侧的展开/收拢“+”以显示现有规则列表。选择现有钣金规则以显示其选项设置。
后退 返回到以前编辑的样式。系统将提示保存先前所做的编辑。
新建 创建新样式。选中“添加到标准”复选框,可以将样式添加到激活的标准样式中的可用样式列表。
保存 将对现有样式所做的更改保存到当前文档中。
重设 将样式值返回为保存的值。
位置过滤器 在浏览器中显示本地样式或所有样式(来自库中)。
“板材”选项卡
图纸
“材料”- 可用材料的列表。如果样式和标准编辑器过滤器设置为“本地样式”,则只有在本地文档中出现的材料才可见。如果样式和标准编辑器过滤器设置为“所有样式”,则材料列表控件将显示所有可用的材料,无论材料是否为真正的钣金材料(例如玻璃)。
“编辑材料”- 用于访问“样式和标准编辑器”并允许对材料进行编辑。
“厚度”- 允许输入一个材料厚度(作为数值或计算表达式)的字段。
展开规则 从定义的展开规则(包括线性 K 系数规则或折弯表)列表中选择。
“编辑展开规则”- 用于访问“样式和标准编辑器”并允许对展开规则进行编辑。
斜接//接缝/接缝间距 - 此字段允许输入值或参数以指定默认间隙大小。
展开模式折弯角度
确定如何测量角度的两个可选项:
展开模式冲压表达
四个选项,用于确定如何在折叠模型显示为展开模式时显示钣金冲压 iFeatures。
成形冲压特征 选择该选项,可以将钣金冲压 iFeature 显示为展开模式的全三维特征。
二维草图表达 选择该选项,可以在模型显示为展开模式时,使用先前定义的二维草图特征显示钣金冲压 iFeature。
二维草图表达和中心标记 选择该选项,可以在模型显示为展开模式时,使用先前定义的带有中心标记的二维草图显示钣金冲压 iFeature。
仅中心标记 选择该选项,可以在模型显示为展开模式时,仅使用草图中心标记显示钣金冲压 iFeature。
“折弯”选项卡
释压形状
使用该选项可以对为创建折弯的所有特征所创建的默认释压形状进行定义。
线性过渡 由方形拐角定义的折弯释压形状。在手工作坊中经常使用该形状,通常由锯痕产生。在下图中,A 表示折弯释压宽度,B 表示变形区域之外的折弯释压深度,C 表示创建具有释压的折弯后剩余的材料余量大小。每个参数都可定义折弯释压默认值。
裂缝 由材料故障引起的可接受的折弯释压。在需要紧折弯以及使用特定材料时,通常会使用该形状。在下图中,C 表示创建具有释压的折弯后剩余的材料余量大小。该参数定义该值。
圆形 由使用半圆形终止的切割定义的折弯释压形状。通常使用激光切割技术产生。在下图中,A 表示折弯释压宽度(直径),B 表示变形区域之外到直径切点的折弯释压深度,C 表示创建具有释压的折弯后剩余的材料余量大小。每个参数都可定义折弯释压默认值。
释压宽度 将折弯释压的宽度定义为命名模型参数 BendReliefWidth 并在对话框图示中标识为 A 的值。
释压深度 将折弯释压的深度定义为命名模型参数 BendReliefDepth 并在对话框图示中标识为 B 的值。
最小余量 定义了沿折弯释压切割允许保留的最小库存的可接受大小的值字段(所有较小的余量均从模型中去除)。存储为命名的模型参数:MinimumRemnant。
折弯半径 将折弯特征的半径定义为命名的模型参数:BendRadius。
折弯过渡
用“折弯过渡”选项定义五个几何图元条件之一,这些条件将显示在折弯的展开模式中。折叠模型显示过渡类型“无”(适用于“修剪”除外的所有过渡类型),或显示“修剪”(如果该类型为选定类型)。
无 根据几何图元,在选定折弯处相交的两个面的边之间会产生一条样条曲线。对于以上显示的折叠模型,下图显示了显示该过渡类型的部分展开模式。
相交 从与折弯特征的边相交的折弯区域的边上产生一条直线。对于以上显示的折叠模型,下图显示了显示该过渡类型的部分展开模式。
直线 从折弯区域的一条边到另一条边产生一条直线。对于以上显示的折叠模型,下图显示了显示该过渡类型的部分展开模式。
圆弧 需要输入圆弧半径值,并将产生一条相应尺寸的圆弧,其与折弯特征的边相切且具有线性过渡。对于以上显示的折叠模型,下图显示了显示该过渡类型的部分展开模式。
修剪到折弯 折叠模型中显示了此类过渡,将垂直于折弯特征对折弯区域进行切割。对于右边显示的折叠模型,下图(左边)出示了显示该过渡类型的部分展开模式。
“拐角”选项卡
2 个折弯相交
在两个折弯相交时,使用该选项定义默认拐角释压。
圆形 通过位于折弯线相交中点的环形切割而在平面中定义的拐角释压形状。
方形 通过位于折弯线相交中点的方形切割而在平面中定义的拐角释压形状。
水滴形 通过将凸缘边延伸至相交处而在平面中定义的拐角释压形状。该形状是由允许折叠模型中的跨折弯区域材料故障(裂缝)的无释压表现的。
修剪到折弯 通过折弯区域线限定的多边形切割而在平面中定义的拐角释压形状。
线性焊接 通过 V 形切割从内折弯线与凸缘边的交点到外折弯线与凸缘边的交点而在平面中定义的拐角释压形状。该形状是由允许使用后续焊接操作关闭拐角的最小释压表现的。
圆弧焊缝 由沿折弯区域(会聚于展开间隙,且等于斜接接缝值)的外侧边的样条曲线在平面中定义的拐角释压形状。由与沿适用于后续圆弧焊的释压长度成等距离的凸缘之间的间隙在折叠模型中表现的。
释压大小 用于定义“拐角释压”系统参数 CornerReliefSize 大小的参数字段。默认情况下,该参数用于所有 2 个折弯的拐角。
3 个折弯相交
当 3 个折弯相交时,可以使用该选项定义要以展开模式显示的默认拐角释压。
注: 折叠模型不显示选定的释压选项。
无替换 如图所示,不会在展开模式中替换“已造型”几何图元。
相交 通过将凸缘边延伸和相交而在平面中定义的拐角释压形状。
全圆角 通过将凸缘边延伸至相交处,然后将圆角切线放置到折弯区域切线,从而在平面中定义的拐角释压形状。该半径可能会大于使用“使用半径画圆”选项产生的半径。
使用半径画圆 通过将凸缘边延伸至相交处然后放置指定大小的相切圆角,从而在展开中定义的拐角释压形状。半径可能会小于使用“全圆角”选项生成的半径。
半径大小 用于定义“拐角释压”半径的默认大小的参数字段。可用于使用命名参数 JacobiRadiusSize 的表达式。
导入 用于导入从其他文档导出的样式。
完成 保存后,单击以关闭“样式和标准编辑器”对话框。
