钣金轮廓旋转参考
从开放截面轮廓创建旋转钣金特征。
访问
功能区: “钣金”选项卡 “创建”面板 “轮廓旋转”
形状
用于选择截面轮廓几何图元。
用于选择旋转轴。注意 - 旋转轴几何图元必须包含在包含截面轮廓几何图元的草图内。
反转到对侧 - 单击以将材料厚度偏移到选定截面轮廓的另一侧。
对称 - 单击以将材料厚度等量偏移到选定截面轮廓的两侧。
旋转角度
旋转角度
数据输入字段。允许输入旋转部分的角度扫掠值。默认为 90 度。注意 - 多段截面轮廓的角度值不能等于 360 度。360 度的“旋转角度”值可用于包含一条直线的截面轮廓。
激活时,单击以按预览方向的反向扫掠轮廓旋转。
单击以从选定截面轮廓按顺时针方向和逆时针方向等量扫掠轮廓旋转。
展开
展开方式
下拉选择列表允许选择用于展开轮廓旋转特征的方式。这些方式都可以衍生“展开长度”,只需将“旋转角度”乘以“中性层半径”即可得出。它们通过提供的输入类型进行区分:
  1. 截面形心圆柱 - 默认方式:平行于外卷轴的轴将通过估算的形心位置,提供输入以定义中立圆柱表面。
  2. 自定义圆柱 - 允许选择草图线,草图线定义圆柱中性层的表面。
  3. 展开长度 - 允许输入明确的值,该值可用来定义展平的卷曲段的展开长度。
  4. 中性层半径 - 允许中性层半径使用参数决定的值(当考虑多段截面轮廓时)。
  5. K系数 - 用于单段线性截面轮廓的方式。
展开规则
下拉选择列表允许选择与激活的钣金规则中指定的展开规则不同的展开规则。
中性层半径
信息显示。显示当使用旋转角度计算展开长度时使用的中性层半径值。
展开长度
信息显示。显示展开的轮廓旋转特征的长度值。
折弯半径
数据输入字段。允许输入折弯半径的值。默认为系统参数 BendRadius。
注: 当选择单一的线性截面轮廓时,该数据输入字段处于禁用状态。
“帮助”
单击以打开“帮助”页面。
预览
单击该复选框以在创建之前启用或禁用轮廓旋转的预览显示。
确定
单击“确定”以接受输入,创建轮廓旋转并关闭对话框。
取消
单击“取消”以拒绝任何输入并关闭对话框。
应用
单击“应用”以接受输入并创建轮廓旋转。该对话框仍然显示以允许创建其他轮廓旋转。
