“纹理编辑器”对话框
修改图像和程序贴图特性。
访问
编辑材质,然后单击图像的缩略图以在纹理编辑器中打开该图像。
“工具”选项卡 “材料和外观”“材料浏览器”“材料编辑器”“纹理编辑器”
使用“纹理编辑器”创建高端材料。可用于编辑的特性设置取决于选定的贴图类型。
预览
缩略图预览将反映贴图特性中的更改。您可以使用预览空间右下方的夹点来扩大或缩小预览区域。
来源
指定要更改的图像的名称。显示一个打开文件对话框,从中可以浏览替换图像并选择它。
亮度
类似于光源照射在图像上。数字越小,图像越暗。
反转图像
使用当前贴图的负像替换该贴图。
变换
控制三种标准变换:位置、比例和重复。
链接纹理变换
将对此属性的“位置”、“比例”和“重复”设置做出的所有更改传播到使用纹理的材料中的其他所有属性。
位置
控制贴图的坐标和旋转。
  • 偏移 沿 X 轴或 Y 轴移动贴图的起始点。
  • 链接 处于激活状态时,可确保竖直与水平之间的比例保持不变。
  • 旋转 将贴图旋转 180 度至 -180 度。旋转不适用于球面贴图和柱面贴图。
比例
控制材料上的贴图比例。
  • 样例大小 为材料上的程序贴图指定竖直或水平比例。此设置仅适用于“棋盘格”、“渐变”和“平铺”。
重复
控制贴图图案的创建和修改。
  • 水平 沿 X 轴调整贴图平铺。
  • 垂直 沿 Y 轴调整贴图平铺。
平铺 在材料的指定区域内平铺贴图。
无 没有针对贴图图案指定任何修改。
视觉样式和纹理特性编辑
着色视觉样式不将所有纹理特性用于显示。编辑某个未使用的纹理特性时,画布显示不会更改来显示所做的修改。若要查看更改,请切换到“真实”视觉样式,然后禁用“光线跟踪”。有关着色视觉样式显示哪些特性的详细信息,请参见“外观编辑器”对话框。
