为展开模式分析器的指定材料厚度的特定半径和折弯角度指定折弯余量。Autodesk Inventor 在电子表格中提供了示例折弯表,可以通过复制和编辑表来自定义示例电子表格。
一个文件中可以包含用于不同材料或材料厚度的多个折弯表。
| 访问: | |
浏览到 Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Bend Tables 文件夹。双击折弯表。 |
厘米是折弯表文件的默认测量单位。要使用不同单位,请输入以下单位类型之一:m、cm、mm、micron、inch、ft 或 yd。
展开模式分析器使用三种公差来确定零件模型中的参数是否有效。
公差仅用于最小值和最大值。例如,如果折弯表文件包含前面列出的公差以及最大折弯半径值 0.05,分析器将查找最大值为 0.06 的折弯半径的修正值。
以十进制单位指定厚度。如果“钣金样式”框中的厚度参数不是此值,分析器会使用 T1 公差来确定该参数是否有效。
指定折弯半径。如果零件折弯半径参数在两个折弯半径之间,分析器将插入正确的值。
如果折弯半径在有效范围之外,分析器将应用 T2 公差确定参数是否有效。
设置开口角。如果零件的折弯角度参数位于两个折弯半径之间,分析器将使用插值法确定修正值。
如果折弯半径在有效范围之外,分析器将应用 T3 公差确定参数是否有效。
