“工程视图”对话框
编辑工程视图的特性。指定模型和基础视图的设置。
注: 如果选择“启用后台更新”应用程序选项,则在精确视图计算完成以前将一直显示 光栅视图 。有关详细信息,请参见“使用光栅视图”。
提示: “工程视图”对话框中的默认设置和默认值按照当前标准进行定义,可以使用样式和编辑器进行更改。
访问:
若要创建视图,请单击“放置视图”选项卡上的“基础”命令。
要编辑视图,请在浏览器或图形窗口中的视图上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑视图”。
“零部件”选项卡
选择要在工程视图中使用的源文件和表达。
文件
指定要用于工程视图的源零件文件。单击箭头,从打开文件的列表中进行选择,或者单击“文件”旁的向下箭头。选择“打开现有文件”浏览找到非 Vault 文件。选择“从 Vault 打开”以浏览 Vault 中的文件。
表达:
视图
列出部件设计视图表达的名称。从列表中选择一个视图表达。当所选文件是包含已定义的设计视图表达的部件时此选项可用。
更改部件环境中的关联设计视图表达时,选择“关联”复选框以更新工程图。
位置
选择要显示在视图中的位置表达。此选项仅适用于基础视图创建操作。
详细等级
选择要显示在视图中的详细等级表达。
钣金视图
只有所选模型为钣金文件时,此选项才可用。
“折叠模型”将创建钣金折叠模型的视图。冲压和折弯标注不可用于折叠模型视图。
“展开模式”将创建钣金展开模式的视图。仅在钣金文件中存在展开模式时可用。
“恢复冲压中心”将控制视图中是否包含冲压中心。必须恢复冲压中心以创建冲压注释或冲压参数表。只有选择“展开模式”后,此选项才可用。
表达视图
只有所选文件为表达视图文档时,此选项才可用。指定要使用的表达视图。
若要使工程视图和表达视图相关联,请选中视图列表上方的“关联”复选框。
“模型状态”选项卡
指定要在工程视图中使用的焊接件状态和 iAssembly 或 iPart 成员。指定参考数据,例如线样式和隐藏线计算配置。
焊接件
仅在选定文件包含焊接件时可用。单击要在视图中表达的焊接件状态。“准备”分隔符行下列出了所有处于准备状态的零部件。
成员
对于 iAssembly 工厂,请选择要在视图中表达的成员。
iPart 成员
选择要在视图中表达的钣金 iPart 成员。仅在选择钣金 iPart 作为源文件时可用。
参考数据
“线样式”可设置参考数据的线样式。单击箭头以选择样式“参考零件”、“零件”或“关”。
“隐藏线计算”可指定是计算“所有实体”的隐藏线还是计算“分别参考数据”的隐藏线。
“边界”可设置视图边界在常规视图边界外延伸的区域大小。控制在视图中显示的参考几何图形的数量。
注: “BOM 表结构”设为“参考”的零件不包含在用以创建默认大小的视图边框的公式中。因此,可以在工程视图中修剪参考零件。若要增加视图边框的大小,请增加“工程视图”对话框中“模型状态”选项卡上的“边界”值。
“显示选项”选项卡
设置工程视图的显示选项。选中一个选项可以将其添加到视图中。清除复选框则从视图中删除它。只有适用于指定模型和视图类型的选项才可用。
所有模型尺寸
使模型尺寸与视图关联。选中该复选框以检索模型尺寸。只显示与视图平面平行并且没有被图纸上现有视图使用的的尺寸。清除该复选框,则在放置视图时不带模型尺寸。
如果模型中定义了尺寸公差,则模型尺寸中会包括尺寸公差。
模型焊接符号
使模型焊接符号与视图关联。选中该复选框以获得模型焊接符号。清除该复选框,则在放置视图时不带模型焊接符号。
折弯范围
设置视图中钣金折弯范围的可见性。选中复选框以显示折弯范围。清除该复选框则隐藏相切边。
注: 折弯范围的显示由钣金折弯范围对象默认决定。
螺纹特征
设置视图中螺纹特征的可见性。选中复选框以显示螺纹特征。清除该复选框则隐藏相切边。
焊接标注
使模型焊接焊肉以及末端填充与视图关联。选中该复选框以获得模型焊接标注。清除该复选框则在放置视图时不带模型焊接尺寸。
用户定位特征
将模型的定位特征恢复到视图中。选择复选框来包含定位特征。清除复选框则不恢复定位特征。
此设置仅用于最初放置视图。若要在现有视图中包含或排除定位特征,请在“模型”浏览器中展开视图节点,然后在模型上单击鼠标右键。选择“包含定位特征”,然后在“包含定位特征”对话框中指定相应的定位特征。或者,在定位特征上单击鼠标右键,然后选择“包含”。
若要从工程图中排除定位特征,在单个定位特征上单击鼠标右键,然后清除“包含”复选框。
干涉边
启用关联工程视图的可见性。
如果选择该选项,关联的工程视图将显示之前由于干涉条件(压力、干涉配合条件、螺纹孔中的螺纹紧固件 [孔特征通过小径建模])而排除的隐藏边和可见边。
仅在您编辑或创建部件或表达文件的工程视图时,此选项才可用。
相切边
设置选定视图中相切边的可见性。选中该复选框以显示相切边。清除该复选框则隐藏相切边。
省略
设置相切边的显示。选中该复选框则缩短相切边的长度,以区别于可见边。
剖视标准零件
在部件的工程视图中控制标准零件的 剖视 。在默认情况下,将选中“遵从浏览器设置”。默认情况下,图形浏览器中的“剖切标准零件”被关闭。可以将此设置更改为“始终”或“从未”。
  • 从未剖视:即使在浏览器中打开“剖视”选项,也不会剖视标准零件
  • 始终剖视:即使在浏览器中关闭“剖视”选项,也剖视标准零件。
  • 遵从浏览器设置:默认为浏览器设置。将浏览器中可见的当前“剖切”选项设置用于部件视图。此剖切选项仅适用于部件视图。
注: 对于零件视图,此设置禁用。
显示轨迹
在源文件为表达视图时,显示或隐藏所选视图中的轨迹。
剖面线
设置所选剖视图中剖面线的可见性。
与父视图对齐
设置所选视图与其基础视图间的对齐约束。选中复选框将存在对齐约束。清除复选框则断开对齐约束。
在父视图中显示投影线
控制局部视图边界圆、剖切线及其关联文本的显示。选中此选项将显示标注。
根据基础视图定向
指定基础视图旋转或重定向时从属视图的照相机方向。选择该选项时,从属视图将继承基础视图的新方向。
剖切继承
打开或关闭已编辑视图的局部剖、打断、剖视和剖切继承。选中此复选框可从父视图中继承对应的剖切。
注: 已编辑视图的类型决定可用的选项。
视图对正
设置视图的对齐方式。单击箭头以选择“居中”或“固定”。
其他选项
方向
设定视图方向。
从列表中选择标准方向。仅当创建基础视图时,此列表才可用。
单击“更改视图方向”在“自定义视图”窗口中指定自定义方向。
提示: 默认情况下,父视图及其子视图保持相同的方向。若要打断方向继承,请双击子视图。打开“工程视图”对话框中的“显示选项”选项卡,然后清除“根据基础视图定向”复选框。
视图/比例标签
单击“切换标签的可见性”可打开或关闭视图标签的可见性。
比例
放置视图后,设置视图相对于零件或部件的比例。在编辑从属视图时,设置视图相对于父视图的比例。
在框中输入比例,或者单击箭头从常用比例列表中选择。
注: 可以输入未在列表中列出的比例。新比例显示在列表中线的上方,关闭 Autodesk Inventor 之前始终可用。
提示: 编辑标准设置以自定义预定义比例的列表。在功能区上,单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” ,然后单击当前标准。然后在“常规”选项卡上的“预置值”列表中添加或删除比例。
“与基础视图比例一致”可将从属视图的比例设置为与其父视图相同。如果选中,从属视图将采用与其父视图相同的比例。要更改从属视图的比例,请清除此复选框,然后设置比例
注: 如果选定“与父视图比例一致”复选框,将不能更改从属视图的比例。
视图标识符号
编辑视图标识符号字符串。
在“文本格式”对话框中编辑视图标签文本。
样式
设置视图的显示样式。若要更改显示样式,请单击命令。
显示视图中的隐藏线。
从视图中删除隐藏线。
显示视图中的着色模型。
将从属视图的显示样式设置为与其父视图相同。选中复选框时,从属视图将使用与其父视图相同的显示样式。要更改从属视图的显示样式,请清除该复选框。
注: 创建工程视图之后,可以使用隐藏线命令(从零部件的关联菜单中访问)显示或隐藏隐藏线。单击“隐藏线”以在视图之间切换。在浏览器中的零部件上单击鼠标右键,然后选择“隐藏线”。
启用/禁用特征预览
选中此复选框以在创建工程视图之前预览该视图。
注: 如果在“应用程序选项”对话框的“工程图”选项卡上选择了“显示预览所有零部件”,则该选项已选中但不可用。如果选择了“显示局部预览”或“显示边框预览”,则“预览”选项默认情况下可用且未选中。
创建基础视图后立即创建投影视图
如果要同时创建基础视图和投影视图,请务必选中该框。投影视图相对于基础视图进行定位。编辑期间,该复选框处于禁用状态。
仅光栅视图
选中该复选框可以生成光栅工程视图。光栅视图是基于像素的视图,它们的生成速度比精确视图要快得多,并且对于记录大型部件非常有用。创建后,使用关联菜单将光栅视图转换为精确视图,或将精确视图转换为光栅视图。
光栅视图在显示中带有绿色框。在浏览器中,光栅视图由包含红色对角线的视图图标 表示。
某些命令在光栅视图中不可用。
