“报告”-“常规”选项卡
生成分析仿真的报告。“报告”对话框分为四个区域:“常规”、“特性”、“分析”和“格式”。
访问:
“功能区:” “应力分析”选项卡 “报告”面板 “报告”
无论激活哪个选项卡,以下选项均可见。
“完整” 选择要发布到报告中的所有默认字段。
自定义 您能够修改报告输出。在对话框的每个选项卡上,选中您希望在报告中显示的信息的复选框。
“常规”选项卡
以下是“常规”选项卡所特有的控件:
报告标题 指定报告标题。标题默认为不完整名称,< > 符号内部的部分由您完成。
报告作者 指定报告作者。默认情况下,它将显示“应用程序选项”对话框中“常规”选项卡上的用户名。您可以输入替代名称。
徽标 显示徽标图像。默认情况下,此图像为安装目录下存储的 Autodesk.bmp 图像。
概要 默认情况下,此区域为空白。如果您添加了注释,并要根据相同数据生成另一个报告,则其中将包含前一报告中的注释。
图像大小 指定从结果中创建的图像的分辨率。
报告位置
  文件名 在对话框的“报告位置”区域中,请指定报告的文件名。自动指定 HTML 扩展名。
  路径 浏览以指定报告在计算机或网络服务器上的存储路径。或者,如果您知道该路径,请在该字段中输入。该字段接受任何 UFC 有效路径。
确定 将报告发布到指定的位置和文件名。
取消 取消报告生成,并将所有的复选框恢复为先前的设置。
输出格式
该报告分为若干部分。默认情况下,生成报告时,将展开所有区域。您可以根据需要选择折叠它们。对于每个结果集,将发布一个或多个图形图像。输出部分以以下顺序显示:
单点仿真
标题
简介
模型数据
仿真 <n>
  特性
  边界条件
  结果 <i>
  结果 <j>
仿真 <m>
  特性
  边界条件
  结果 <i>
  结果 <j>
放弃
参数化仿真
默认情况下,将报告所有配置,仅显示载荷和约束的基础配置图像。“仿真”选项卡上有一个选项可显示每个配置的图像。每个配置均以以下格式列出其参数值及相应的结果值:
仿真 <n>
  特性
  边界条件
  配置参数:
    param <i> =(范围定义)
    param <j> =(范围定义)
  配置 <I>:
    param <i> =(范围定义)
    param <j> =(范围定义)
    结果 <i>
    结果 <j>
  配置 <J>:
    param <i> =(范围定义)
    param <i> =(范围定义)
    结果 <j>
    结果 <j>
