构造环境浏览器参考
注: 默认情况下,构造环境处于禁用状态。可以考虑使用“修复环境”来评估和修复几何图元。请转至“应用程序选项”对话框中的“零件”选项卡,以启用构造环境。
使用构造环境浏览器显示有关 Autodesk Inventor 中已导入数据的信息。
注: 若要在零件造型环境中提高系统性能,请关闭构造环境文件夹,从而阻止数据加载到内存。
访问:
将表面和实体复制到构造环境中后,构造环境浏览器将显示在模型浏览器中。
“构造”文件夹
您可以检查数据的质量。使用“构造”选项卡上的命令可以编辑和修复曲面或实体(以非参数化方式),以用于零件造型。
组
根据导入选项,为每个图层或每个组生成一个组。如果 IGES 或 STEP 数据不具有图层或组属性,数据将被放置在默认组中。
注: 如果导入的模型不包含特定数据类型,将不会创建关联的子组。
组合将复制到同名的组中。
面和基础曲面将复制到新组中。
曲面
显示曲面图元的数量。
实体
显示实体图元的数量。
导线
显示线框实体的数量。
诊断
显示通过“质量检查”命令找到的曲面或实体的数量。
注: 默认情况下,Autodesk Inventor 会将零件名称(所插入零件的文件名)应用到浏览器文件节点,而其他 CAD 系统可能会应用零件代号特性。将 STEP 文件导入 Autodesk Inventor 时,其名称可能与生成此 STEP 文件的 CAD 系统的名称不同。为了避免产生混淆,请使用“重命名浏览器节点”指定浏览器节点命名方案。
