Revit 支持导出为以下文件格式:
- DWG(绘图)格式是 AutoCAD® 和其他 CAD 应用程序所支持的格式。
- DXF(数据传输)是一种许多 CAD 应用程序都支持的开放格式。 DXF 文件是描述二维图形的文本文件。 由于文本没有经过编码或压缩,因此 DXF 文件通常很大。 如果将 DXF 用于三维图形,则需要执行某些清理操作,以便正确显示图形。
- SAT 是用于 ACIS 的格式,它是一种受许多 CAD 应用程序支持的实体建模技术。
- DGN 是受 Bentley Systems, Inc. 的 MicroStation 支持的文件格式。
如果在三维视图中使用其中一种导出工具(单击
“导出”
“CAD 格式”),则 Revit 会导出实际的三维模型,而不是模型的二维表示。 要导出三维模型的二维表示,请将三维视图添加到图纸中并导出图纸视图。 然后可以在 AutoCAD 中打开该视图的二维版本。
注: 处于 Revit 查看器时,不能导出为 CAD 格式。
导出 Revit 模型之前,可能需要:
- 减少要导出的模型几何图形的数量。 请参见在导出之前限制模型几何图形。
- 创建或修改图层映射,以确保存储在 Revit 类别和子类别中的所有项目信息都将导出到适当的 CAD 图层(或层级,如果导出为 DGN)。 Revit 可以自动将类别和子类别映射到预配置的图层名称。 例如,Revit 的门对象会自动映射到 AutoCAD 中的 A-DOOR 图层。 可以修改预配置的图层/标高名称并修改其他导出设置。 对于 DGN,信息将保存在文本文件(请参见导出到 DGN)中;对于 DWG 和 DXF,信息将保存在导出设置(请参见导出为 DWG 或 DXF)中。
对于所有这些格式,都可以载入现有的图层映射文件(当前或原有)并手动修改它的值,或者可以使用下列任一映射标准载入图层设置:
- 美国建筑师学会 (AIA)
- ISO 标准 13567
- 新加坡标准 83
- 英国标准 1192
- 调整视图比例以控制精确度/性能比。
导出为二维 DWG 或 DXF 时,可以导出模型的比例二维视图。 应用的视图比例确定导出视图时需要考虑的因素,是精确度还是性能。 例如,模型包含 2 条线(相距 1/4")时,如果视图比例为 100,则这些线将被视为在允差范围之内,导出的 DWG 只包含一条线(导出时考虑性能)。 如果视图比例为 20,则导出的 DWG 将包含两条单独的线(导出时考虑精确度)。
