打印到 PDF
可以将施工图文档打印到 PDF(便携文档格式)。可以联机查看、打印或与其他团队成员共享所生成的 PDF 文件。将多个视图和图纸打印到 PDF 时,可以指定是将各个视图或图纸保存在单独的 PDF 文件中,还是将所有选定视图和图纸包含在一个 PDF 文件中。
提示: 还可以将施工图文档导出到 DWF。 DWF 文件比 PDF 文件小,且可以轻松地与同事共享,进行联机查阅。 请参见导出为 DWF 格式。
打印到 PDF
  1. 单击 (打印)。
  2. 在“打印”对话框中,选择 PDF 打印驱动程序作为“名称”。
    如果列表中未包含 PDF 打印驱动程序,请与系统管理员讨论在系统上安装驱动程序的事宜。 请参见修改系统的 PDF 打印设置。
  3. 单击“属性”。
  4. 在“属性”对话框中,根据需要定义 PDF 打印驱动程序的设置,然后单击“确定”。
  5. 仅打印绘图区域中的图纸或视图:
    1. 在“打印范围”下,选择“当前窗口”,以打印当前在绘图区域中显示的整个视图或图纸,或者选择“当前窗口可见部分”,以打印当前在绘图区域中显示的部分视图或图纸。
    2. 在“文件”下,指定生成的 PDF 文件的名称和位置作为“名称”。 如果需要,单击“浏览”并定位到目标文件夹。
  6. 打印多个视图和图纸:
    1. 在“打印范围”下,选择“所选视图/图纸”。
    2. 单击“选择”。
    3. 在“视图/图纸集”对话框中,选择要打印到 PDF 的视图和图纸,然后单击“确定”。
    4. 要生成包含所有选定视图和图纸的单个 PDF 文件,请在“文件”下选择“将多个所选视图/图纸合并到一个文件”。 要为每个所选视图和图纸生成一个 PDF 文件,请选择“创建单独的文件”。
    5. 指定生成的 PDF 文件的名称和位置作为“名称”。 如果需要,单击“浏览”并定位到目标文件夹。
      若要生成多个 PDF 文件,会将指定的文件名用作前缀。 该名称会附加到所选视图和图纸的名称上。
  7. 若要打印多页,而且要按相反顺序打印,请在“选项”下选择“反转打印顺序”。
  8. 要修改打印设置,请在“设置”下,单击“设置”。
    请参见打印设置。
  9. 如果已准备好打印,请单击“确定”。
  10. 某些 PDF 打印驱动程序可能会显示另一个对话框,要求提供 PDF 文件的位置和名称。 提供请求的信息后,单击“确定”。
