区域钢筋实例属性
下表介绍了区域钢筋的“属性”选项板上包含的每个参数。
结构墙的区域钢筋属性被识别为内部面或外部面,以反映钢筋的垂直方向。结构楼板的属性被识别为顶部或底部,以反映水平方向。
名称 说明
构造
布局规则 指定钢筋布局的类型。选择“最大间距”或“固定数量”。请参见放置钢筋集。
附加的顶部/外部保护层偏移 指定与顶部/外部钢筋保护层的附加偏移。这允许在不同的区域钢筋层一起放置多个钢筋图元。
附加的底部/内部保护层偏移 指定与底部/内部钢筋保护层的附加偏移。这允许在不同的区域钢筋层一起放置多个钢筋图元。
图形
视图可见性状态 访问钢筋视图可见性状态。单击“编辑”可编辑视图或状态。请参见钢筋视图可见性状态。
注: 此参数仅在区域钢筋中设置钢筋主体时可用。请参见修改钢筋设置。
结构
钢筋体积 计算并显示钢筋体积(只读)。
层
顶部主筋方向 在该层中创建钢筋。清除该框可在该层中禁用钢筋。
顶部主筋类型 指定在主筋方向上放置的钢筋的类型。
顶部主筋弯钩类型 指定在主筋方向上放置的钢筋的弯钩类型。
顶部主筋弯钩方向 指定在主筋方向上放置的钢筋的弯钩方向。
顶部主筋间距 指定在主筋方向上放置钢筋的间距。可以使用“最大间距”的“布局规则”访问该参数。
顶部主筋条数 指定钢筋中钢筋实例的个数。可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。
顶部分布筋方向 在该层中创建钢筋。清除该框可在该层中禁用钢筋。
顶部分布筋类型 指定在分布筋方向上放置的钢筋的类型。
顶部分布筋弯钩类型 指定在分布筋方向上放置的钢筋的弯钩类型。
顶部分布筋弯钩方向 指定在分布筋方向上放置的钢筋的弯钩方向。
顶部分布筋间距 指定在分布筋方向上放置的钢筋的间距。
顶部分布筋条数 指定钢筋中钢筋实例的个数。可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。
底部主筋方向 在该层中创建钢筋。清除该框可在该层中禁用钢筋。
底部主筋类型 指定在主筋方向上放置的钢筋的类型。
底部主筋弯钩类型 指定在主筋方向上放置的钢筋的弯钩类型。
底部主筋弯钩方向 指定在主筋方向上放置的钢筋的弯钩方向。
底部主筋间距 指定在主筋方向上放置钢筋的间距。可以使用“最大间距”的“布局规则”访问该参数。
底部主筋条数 指定钢筋中钢筋实例的个数。可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。
底部分布筋方向 在该层中创建钢筋。清除该框可在该层中禁用钢筋。
底部分布筋类型 指定在分布筋方向上放置的钢筋的类型。
底部分布筋弯钩类型 指定在分布筋方向上放置的钢筋的弯钩类型。
底部分布筋弯钩方向 指定在分布筋方向上放置的钢筋的弯钩方向。
底部分布筋间距 指定在分布筋方向上放置的钢筋的间距。
底部分布筋条数 指定钢筋中钢筋实例的个数。可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。
标识数据
注释 用户注释
标记 使用的标签,例如商店标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 表示主体图元的创建阶段。请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 表示主体图元的拆除阶段。请参见项目阶段划分。
