钢筋视图可见性状态
默认情况下,三维实体模型中的钢筋图元包含在主体图元中,但在隐藏线视图中它们则被主体所遮挡。您可以为项目中的各个视图设置替换集,以便可以记录钢筋设计。各个钢筋图元都包含视图可见性设置,该设置是实例属性。
修改钢筋可见性
  1. 选择要使其可见的所有钢筋实例和钢筋集。要选择多个实例,请在按住 CTRL 键的同时进行选择。
  2. 在“属性”选项板中,单击“视图可见性状态”对应的“编辑”按钮。
  3. 在“钢筋图元视图可见性状态”对话框中,选择要使钢筋可在其中清晰查看的视图。
  4. (可选)选择要在其中将钢筋作为实体显示的三维视图。
下面显示了新的钢筋默认值的“视图可见性”设置:
在所有情况下,钢筋都必须位于顶部视图范围和视图深度之间,这样它才可见。视图范围外的钢筋部分不可见。
要访问“钢筋图元视图可见性状态”对话框,请选择一个钢筋实例,然后在“属性”选项板上,单击“视图可见性状态”对应的“编辑”按钮。为项目中的各个视图选择一个或同时选择两个可见性状态。
清晰的视图
无论采用何种视觉样式,该视图参数都会显示选定的钢筋。钢筋不会被其他图元遮挡,而是显示在所有遮挡图元的前面。被剖切面剖切的钢筋图元始终可见。该设置对这些钢筋实例的可见性没有任何影响。
禁用该参数以在除“线框”外的所有“视觉样式”视图中隐藏钢筋。
遮挡(默认设置) 清晰
实体视图
在将视图的详细程度设置为精细时,该参数将在其实际体积表示符号中显示钢筋。该视图参数仅适用于三维视图。
钢筋的默认三维视图 实体钢筋
