使用项目浏览器
项目浏览器是用于导航和管理复杂项目的有效方式。
视图、明细表、图纸
目标 操作
打开一个视图 双击视图的名称,或在视图名称上单击鼠标右键,然后从上下文菜单中单击“打开”。
活动视图的名称以粗体形式显示。
将视图添加到图纸中 将视图名称拖曳到图纸名称上或拖曳到绘图区域中的图纸上。
还可以在图纸名称上单击鼠标右键,然后单击上下文菜单上的“添加视图”。 在“视图”对话框中,选择要添加的视图,然后单击“在图纸中添加视图”。
执行上述操作之一后,此图纸在绘图区域中将处于活动状态,并且添加的视图会作为视口显示。 移动光标时,此视口将跟随移动。 当视口位于图纸上的所需位置时,可单击以放置它。 请参见将视图添加到图纸中。
从图纸中删除视图 在图纸名称下的视图名称上单击鼠标右键,然后单击“从图纸中删除”。
创建新图纸 在“图纸”分支上单击鼠标右键,然后单击“新建图纸”。 请参见添加图纸。
复制视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“复制视图”“复制”。
同时复制视图与视图专有图元 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“复制视图”“带细节复制”。
视图专有图元(例如详图构件和尺寸标注)将复制到视图中。
平面视图、详图索引视图、绘图视图和剖面视图都可以使用该工具。 不能从平面视图复制详图索引。
重命名视图、明细表 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。
重命名图纸 在图纸名称上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。
关闭视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“关闭”。
删除视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
修改属性 单击视图名称,然后在“属性”选项板中修改其属性。
展开或折叠项目浏览器中的各个分支 单击 + 展开,或者单击 - 折叠。 使用箭头键可在分支间定位。
查找相关视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“查找相关视图”。 请参见查找相关视图。
族
目标 操作
创建新族类型 在族类型名称上单击鼠标右键,然后单击“复制”。
在类型列表中将显示新类型名称。 双击新类型以打开“类型属性”对话框。 请参见族。
重命名族 在族名称上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。 (不能重命名系统族。)
在视图中创建新的族实例 在族类型名称上单击鼠标右键,然后单击“创建实例”。
该工具将激活相应的工具并选择适当的类型,以在绘图区域中创建所选族。
重新载入族 在已载入的族上单击鼠标右键,然后单击“重新载入”。
在“打开”对话框中,定位到族位置,选择它,然后单击“打开”。 请参见载入和保存族。
编辑族 在已载入的族上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
可直接在项目中编辑并重新载入族。 请参见修改项目(或嵌套族)中的族。
删除族 在族名称上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
如果项目中包含该族的实例,则将显示一个对话框,询问您是否要卸载该族并删除该族在项目中的所有实例。 单击“是”删除该族,或单击“否”取消删除。
注: 系统不会为墙类型启用该工具。
修改类型属性 在族下双击类型名称。
例如,在“墙”族下双击“Exterior - Brick on CMU”。
将打开“类型属性”对话框,使用该对话框可以编辑属性值。
删除族类型 在族类型名称上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
此功能用于删除您可能已创建的族类型和已载入到项目的族。
将族类型拖放到项目中 选择族类型,然后将其拖曳到相应视图中。
可以拖曳通过可载入族和系统族创建的族。
组
目标 操作
将组实例放置到视图中 定位到“组”下所需的组处,然后将该组拖曳到绘图区域中。 请参见放置组。
修改组类型 在组类型上单击鼠标右键,然后选择下列工具之一:
  • 删除:删除组类型。
  • 重命名:重命名组类型。
  • 选择全部实例:选择项目中某个组类型的全部实例。
  • 属性:修改类型属性。
复制组类型 定位到“组”下所需的组处,在组名称上单击鼠标右键,再单击“复制”。
项目浏览器中即显示新的组类型。 请参见复制组类型。
重新载入组 定位到“组”下所需的组处,在组名称上单击鼠标右键,再单击“重新载入”。 请参见载入组。
Revit 链接
目标 操作
新建指向 Revit 模型的链接 在“Revit 链接”分支上单击鼠标右键,再单击“新建链接”。
请参见链接模型。
管理指向 Revit 模型的链接 在“Revit 链接”分支上单击鼠标右键,然后单击“管理链接”,再单击“Revit”选项卡。
请参见管理链接。
将链接的 Revit 模型复制到另一个项目文件中 定位到“Revit 链接”下要复制的链接模型,在链接名称上单击鼠标右键,再单击“创建实例”。
在绘图区域中单击以放置链接模型的新实例。 请参见在主体模型中复制链接模型。
卸载或重新载入链接的 Revit 模型 在“Revit 链接”下,定位到链接模型,在链接名称上单击鼠标右键,再单击所需的工具以卸载或重新载入该模型。
请参见管理链接。
渲染
目标 操作
渲染图像 显示三维视图,单击“视图”选项卡“图形”面板(渲染)。 然后在“渲染”对话框中选择“渲染”。
将渲染图像放置到图纸中 将渲染图像名称拖曳到图纸上的绘图区域中。
搜索
对于大型的复杂项目,可能会在项目浏览器中包含数百个不同的条目。 在浏览器上单击鼠标右键,然后选择“搜索”以打开“在项目浏览器中搜索”对话框。
