路径钢筋实例属性
下表介绍了路径钢筋的“属性”选项板上包含的每个参数。
名称 说明
构造
布局规则 指定钢筋布局的类型。选择“最大间距”或“固定数量”。请参见放置钢筋集。
附加偏移 指定与钢筋保护层的附加偏移。这允许在不同的路径钢筋层一起放置多个钢筋图元。
图形
视图可见性状态 访问钢筋视图可见性状态。单击“编辑”可编辑视图或状态。请参见钢筋视图可见性状态。
注: 此参数仅在路径钢筋中设置钢筋主体时可用。请参见修改钢筋设置。
结构
钢筋体积 计算并显示钢筋体积(只读)。
层
面 指定面对正方式:顶部或底部对正。
钢筋间距 指定在主筋方向上放置钢筋的间距。只能通过“最大间距”的“布局规则”访问该参数。
钢筋数 指定钢筋中钢筋实例的个数。可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。
主筋 - 类型 指定钢筋类型。
主筋 - 长度 指定钢筋的长度。
主筋 - 起点弯钩类型 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的起点角度。
主筋 - 终点弯钩类型 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的终点角度。
主筋 - 弯钩方向 指定钢筋弯钩的方向:向上或向下。
分布筋 选中该选项后,即启用分布筋类型。
分布筋 - 类型 指定钢筋类型。选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 长度 指定钢筋的长度。选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 偏移 指定与主筋之间的偏移距离。选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 起点弯钩类型 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的起点角度。选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 终点弯钩类型 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的终点角度。选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 弯钩方向 指定钢筋弯钩的方向:向上或向下。选择“分布筋”参数可启用该参数。
标识数据
注释 用户注释
标记 使用的标签,例如商店标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 表示主体图元的创建阶段。请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 表示主体图元的拆除阶段。请参见项目阶段划分。
